智能电磁流量计具备较强的抗干扰能力和容错能力
发表于:2026-2-17 14:31:38 2680
       智能电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。 智能电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,还自行设计了一套中国的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他智能电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了智能电磁流量计体积和安装维护的麻烦 智能电磁流量计固化的软件配合硬件除完成智能电磁流量计的正常功能外,必须具备较强的抗干扰能力和容错能力,组成完善的应用程序。其具有的软件抗干扰技术包括数字滤波技术、程控放大器技术、程序运行监视系统。 安装步骤 1.先计算好安装尺寸; 2.将与要安装的关掉哦啊放在锯床上锯升,并修好锯口; 3.将法兰套在管道上,固定好后先点焊,再整固焊好,检查是否完成较好; 4.重复上一步,将另一边法兰焊好; 5.核对安装尺寸是否符合要求; 6.将焊好法兰的管道移到安装现场,把此管道与管线焊接; 7.把流量计安装在管道上,注意法兰之间必须垫上垫片; 8.检查各环节是否完成较好,慢慢打开阀门,观察是否有泄露(需特别注意人身安全)。
评论列表(5)
2026-5-7 00:48:57 回复
很到位
2026-5-8 02:02:25 回复
2026-5-8 08:53:37 回复
支持楼主
2026-5-25 00:07:14 回复
干货贴,必须收藏
2026-6-4 10:24:56 回复
