COUNTIS E33*
发表于:2026-2-17 14:11:23|本帖共 1,463 字 2181
       COUNTIS E33单相导轨式电能表 COUNTIS E33单相导轨式电能表 *、COUNTIS E33产品介绍 COUNTIS E33为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.COUNTIS E33广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.COUNTIS E33易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.COUNTIS E33随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡.COUNTIS E33可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.COUNTIS E33性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.COUNTIS E33可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.COUNTIS E33系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电 二、COUNTIS E33功能特点 ●产品电磁兼容性强,具有完善的电磁兼容性设计,适合在强电干扰环境中使用 ●静电放电抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-2 ●体积小巧,宽度整模数,与微型断路器配合,带铅封可以防窃电 ●支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约),带电能脉冲输出 ●需量 有功、无功功率zui大需量统计 ●电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度检验 IEC61000-4-11 ●该电能表采用LCD显示、可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能 ●电表地址设置 ●电能表的所有线路对地绝缘能经受频率为50Hz的实际正弧形的交流电压2KV,历时*分钟试验不击穿。 ●输出 有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口 三、安装使用注意事项 ▲相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体 海拔:≤2500m ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 四、斯沃项目案例 四川省建工医院.银峰宾馆.北京市朝阳区豆各庄经济适用房项目二期工程.日照碧波大酒店.北京天桥危改.北京永泰园小区住宅.永平办公楼.北京*总医院住宅楼.北京罗马花园.新疆乌鲁木齐宾馆.日照实验小学.岚山*支队办公楼.常州复兴工业园区.北京装甲兵工程学院.陕西韩城市绘市焦化厂 COUNTIS E33单相导轨式电能表 COUNTIS E33单相导轨式电能表
支持楼主
2026-6-8 04:12:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 08:31:38|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-24 16:41:18|本帖共 2 字 回复
