航空煤油饱和蒸气压测试研究
发表于:2026-2-17 11:17:20|本帖共 480 字 2833
       航空煤油是石油产品之一,主要由不同馏分的烃类化合物组成,航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料,其具有密度适宜、热值高、燃烧性能好、低温流动性好以及热安定性和抗氧化安定性好等优点。
  饱和蒸气压为液体的重要物理特性,对于飞机供油系统来说,燃油的饱和蒸气压越大,就越容易挥发,当在高温低压状态时,在管道中会形成阻力,使发动机供油系统受到阻碍。另外,饱和蒸气压也是燃油蒸发强度评价的标准,看来饱和蒸气压对飞机燃油系统有着重要影响,因此对航空煤油饱和蒸气压的研究特别有意义。
  本实验采用VP2000蒸气压测试仪研究了航空煤油的饱和蒸气压随温度的变化规律。
  测试条件:
  温度范围:-30—120℃
  样品名称:航空煤油
  测试结果:
  由图1可以看出航空煤油饱和蒸汽压随温度的升高而增大,当温度从-30 ℃升高至120 ℃时,其对应的饱和蒸气压从0.313 KPa增大至10.652 KPa,压力的允许误差是±0.25 KPa。
  VP2000型蒸气压测试仪不仅可以进行较高压力测试,也可进行较低压力的测试,而且测试精度高,测量准确,操作简便,可以满足客户对不同量程蒸气压测试的需求。
顶
2026-7-16 12:55:44|本帖共 1 字 回复
