在线过程气相色谱仪对于操作环境的选择
发表于:2026-2-17 08:22:01|本帖共 976 字 2560
       在线过程气相色谱仪对于操作环境的选择在线过程气相色谱仪主要有两部分组成,分别是分析单元和显示单元,前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱,后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件,除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和瑞盛比表面积等物理化学常数,因此,在线过程气相色谱仪在火灾调查、石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面有着很广泛的应用。在在线过程气相色谱仪的实际应用中,为了保证在线过程气相色谱仪使用的稳定性以及操作便利性,应对其操作环境有一个了解,其中包括:1、柱温:柱温直接影响分离效能和分析速度。选择柱温的根据是混合物的沸点范围,固定液的配比和鉴定器的灵敏度。提高柱温可缩短分析时间;降低柱温可使色谱柱选择性增大,有利于组分的分离和色谱柱稳定性提高,柱寿命延长。一般采用等于或高于数十度于样品的平均沸点的柱温为较合适,对易挥发样用低柱温,不易挥发的样品采用高柱温。2、柱长,柱内径:一般讲,柱管增长,可改善分离能力,短则组分馏出的快些;柱内径小分离效果好,柱内径大处理量大,但柱内径过大,将导致担体不能均匀地分布在色谱柱中。气相色谱仪分析用柱管一般内径为3-6毫米,柱长为1-4米。3、载气流速:载气流速是决定色谱分离的重要原因之一。一般讲流速高色谱峰狭,反之则宽些,但流速过高或过低对分离都有不利的影响。流速要求要平稳,常用的流速范围每分钟在10-100亳升之间。4、进样:一般讲进样快,进样量小,进样温度高其分离效果好。对进液体样,速度要快,汽化温度要高于样品中高沸点组分的沸点值,一次汽化,保证色谱峰形不致展宽、使柱效高。当进样量在一定限度时,色谱峰的半峰宽是不变的。若进样量过多就会造成色谱柱超载。一般讲柱长增加四倍,样品的许可量增加一倍。对于常规分析,液体进样量为1-20微升;气体进样量为0.1-5毫升。5、固定相:固定相是由固体吸附剂或涂有固定液的担体构成。1)固体吸附剂或担体粗细:一般采用40-60目、60-80目、80-100目。当用同等长度的柱子,颗粒细的分离效率就要比粗的好些。2)固定液含量:固定液含量对分离效率的影响很大,它与担体的重量比一般用15%-25%。比例过大有损于分离,比例过小会使色谱峰拖尾。
评论列表(5)
很有价值
2026-3-19 08:45:09|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-3-27 23:52:47|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-5-4 01:28:00|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 08:13:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 04:39:31|本帖共 4 字 回复
