华志天平,华志天平价格|厂家介绍造成这种不良情况的原因
发表于:2026-2-16 13:05:05|本帖共 412 字 4207
  2018-6-8众渊衡器厂
  检查出是哪组加码杆上的砝码后,调整正常状态。投影屏指示飘移,读数不稳。造成这种情况的原因有以下几个方面:
  1.天平室内潮湿,相对湿度大于65%~75%的范围;
  2.天平室内温度不稳定,有气流扰动;
  3.称量的物质有挥发性;
  4.称量的物体不清洁,带有挥发性的物质,或被称物体的温度与天平室内温度相差较大。
  *种情况,只要更换干燥剂,改变潮湿条件,就能。
  第二种情况,应设法保持天平室内温度稳定,排除气流扰动,故障即除。
  电子天平3大常见故障及处理方法 电子天平在使用时偶尔会出现些小故障,那么出现故障应如何处理及解决方法: 电子天平每次称量后,示值不回零位 故障原因及处理方法: 1.天平预热时间短,应预热30min以上。 2.天平放置不水平,调整天平水平器。 3.应定期对天平进行校正。 4.线性误差太大,出了允许范围,应根据天平说明书进行线性调整。 电子天平开启后无显示
2026-7-18 19:24:50|本帖共 4 字 回复
有没有详细的产品演示视频?
2026-10-24 14:52:15|本帖共 13 字 回复
