赛默飞哈克流变仪在油漆、涂料及油墨行业应用
发表于:2026-2-16 10:09:41 60
       随着社会经济水平的提高,人们对于油漆、涂料及油墨的产品性能要求也越来越高。产品从研发、生产到应用过程中涉及多种性能测试,其中流变性能测试对其具有重要的指导意义。例如,油漆具备良好的剪切变稀性能可以使得涂刷更方便;涂料具有一定的屈服应力则可以保证其在涂刷之后不会产生流挂现象;弹性和黏性的特性则会极大的影响涂料滚刷和喷塑的工艺;墨水具有良好的触变性则可以使中性笔发挥出的书写性能;光固化无溶剂粉末涂料在紫外线照射时,通过固化过程监测可以极大的改进涂料固化特性等。下面力晶小邵为大家简单介绍赛默飞哈克流变仪在油漆、涂料油墨行业中的应用。
  1、流动曲线
    图 1
  流变仪测定样品的流动曲线,可以表征在不同剪切速率下样品黏度的变化(图1),分析样品在不同应用工艺下的流变性能。
  2、屈服应力
    图 2 图 3有/无屈服应力样品
  流体的屈服应力是指:当流体被施加较小的剪切应力时,流体只发生变形不产生流动;当流体被施加的剪切应力增大到某一定值时,流体开始流动,此时的剪切应力称为该流体的屈服应力。流变仪测定样品的屈服应力(图2),对分析油漆、涂料的储藏稳定性、流挂性等具有重要的参考意义。
  3、触变性
  图 4
  图 5
  触变性是表征样品由于剪切作用造成黏度降低后的自行恢复能力。触变性一般通过触变环(图4)和三段式(图5)两种方式来进行测试,两种方式有各自的适用性。流变仪测定油漆、涂料、油墨的触变性,可以表征油漆、涂料的流平性、油墨的书写性等,对于产品配方优化和生产工艺改进都具有参考意义。
  4、黏弹性测试
  图 6
  黏弹性是流体的黏性及弹性的综合性质。对于油漆、涂料和油墨而言,其黏弹特性会对其配方研究和应用性能产生非常大的影响。流变测试可以获得油漆、涂料和油墨产品丰富的黏弹性信息(图6),包括储能模量G’、损耗模量G”、损耗因子tanδ、相位角δ、复数黏度η*、零剪切黏度η0、线性黏弹区LVR等,并且可以通过时间扫描、温度扫描等方式,精确分析样品的固化时间、固化温度,为油漆涂料施工、油墨印刷的工艺参数提供理论依据。
  流变仪除了可以进行上述流变学测试外,还可以通过与紫外光源、红外光谱仪、拉曼光谱仪、介电固化监测仪进行组合搭配联用,在获得流变数据同时,可获得红外光谱和拉曼光谱、离子黏度等。哈克流变联用系统将多种分析手段与流变技术相结合,联用方案经多年的改进优化已非常成熟,拥有很多成功案例且应用前景广阔,近年来受到越来越多研究机构和企业用户的关注。
2026-3-30 05:17:10 回复
