大地网接地电阻测试仪多少钱?大地网接地电阻测试仪价格
发表于:2026-2-16 08:33:07|本帖共 1,060 字 1237
       大地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流50A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
    HKWR-5A大地网接地电阻测试仪是我公司针对电流5A的地网系统设计,以下是该设备的性能及参数指标:
  (点击图片了解HKWR-5A大地网接地电阻测试仪)
    HKWR-5A大地网接地电阻测试仪功能特点
   ★ 测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
   ★ 抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
   ★ 精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
   ★ 功能强大。可测量电流桩,电压桩的接地电阻,地网的接地电阻,导通电阻,土壤电阻率。
   ★ 操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
   ★ 布线劳动量小,无需大电流线。
    HKWR-5A大地网接地电阻测试仪技术参数
  阻抗测量范围:0~5000Ω
  分辨率: 0.001mΩ
  测量误差: ±(读数×2%+0.005Ω)
  测试电流波形: 正弦波
  测试电流频率: 45、50、55、60、65Hz单频
   45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频
  输出电流: 1、2、3、4、5A
  输出电压: 450V
  测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2
   电压线铜芯截面积≥1.0mm2
  供电电源:AC180~270V,50/60Hz
  外形尺寸:320×285×285mm
  仪器重量:18kg
    HKWR-5A大地网接地电阻测试仪厂家简介及报价信息
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于大地网接地电阻测试仪的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
    HKWR-5A大地网接地电阻测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  相关链接:
  接地导通测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=317
  高压开关特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  更多相关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
2026-5-17 03:28:50|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-26 02:33:50|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
