发表于:2026-2-15 13:36:30|本帖共 1,018 字 3869
螺纹涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。螺纹涡轮流量计具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。 螺纹涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用技术生产制造的,是液体计量的流量计之一。流量计具有结构简单、度高、安装维修使用方便等特点。螺纹涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。 螺纹涡轮流量计的产品特点: 1. 高度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R; 2. 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到的度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 3. 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; 4.螺纹涡轮流量计可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; 5. 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 6. 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 7. 螺纹涡轮流量计适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; 8. 型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂型等; 9. 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。 螺纹涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的瞬时流量和累积流量。还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。螺纹涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的螺纹涡轮流量计传感器可以应用于制药行业。 |
