调节阀的工作流量特性分析
发表于:2026-2-15 13:30:51|本帖共 546 字 2522
       调节阀的工作流量特性 在实际运行中,调节阀前后压差总是变化的,这时的流量特性称为工作流量特性。 1)串联管道的工作流量特性 由于调节阀开度的变化引起流量的变化。在流体力学中我们知道,阻力损失与流速的平方成正比,调节阀一旦动作,流量一改变,系统阻力(如弯头、手动阀门、管理损失等)都相应改变,因此,调节阀上压降也相应变化。其公式为:
进一步推导,得出工作流量特性公式为:
从此可以看出,工作流量特性与压降分配比S有关。阀上压降越小,使调节阀全开流量相应减小,曲线越向下移,使理想的直线特性畸变为快开特性,理想的对数特性畸变为直线特性。如图5-2所示。可见,S太小,对调节不利,一般不小于0.3。阀补偿这种畸变后,S可达0.05~0.1。对此下面还会介绍。
(a)线性 (b)对数 图5-2串联管道时调节阀的工作特性(以Qmin为参数对比值)
(a)线性 (b)对数 图5-3并联管道时调节阀的工作特性(以Qmin为参数对比值) 2)并联管道的工作流量特性 在可调比分析中已经知道,调节阀的Qmin为旁通阀流量Q旁。因此,旁通阀流量越大,Qmin越大,Qmin上移,使整个曲线上移,畸变成图5-3所示情况。其中X=调节阀全开的流量/总管流量。根据现场经验,一般X≥0.8,即旁通阀流量不应超过总流量的20%。
评论列表(5)
2026-4-10 03:55:37|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-16 12:14:40|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-13 09:32:15|本帖共 4 字 回复
这个方案的交付文档全不全?
2026-9-7 22:04:09|本帖共 13 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
