CNC影像测量仪的分类
发表于:2025-12-22 13:50:15|本帖共 770 字 1144
       CNC影像测量仪的分类 在我们一些常见的工业测量中,CNC影像测量仪的应用可以说是相当的广泛,能够满足被测工件的抽检,同时也可以对工件批量的进行检测。所以,越来越多的机械制造商、电子、五金、钟表、模具、手机等行业选择CNC影像测量仪对其产品进行测量。了目前CNC影像测量仪共分三种类型: 1.高精度CNC影像测量仪:这种影像测量仪专门用于进行高精度测量,它可以排除操作人员对测量所带来的影响,并带有多轴测头、旋转测头和旋转台面。这种测量仪的测量范围很小,价格昂贵,因而只能在计量室中使用。如下图所示,为亿辉光电全自动CNC复合式影像测量仪。
亿辉光电CNC影像测量仪的特征: 测量工件不动,龙门架移动带您进入三维复合式测量的世界:全自动CNC复合式影像测量仪。 基座采用大理石材料,坚固的平台设计,保证拥有的稳定性及刚性。 采用研磨级滚珠螺杆和精密线性导轨,配合松下高性能交流伺服系统全闭环控制,高精度,高速度,高稳定性。 全自动变倍镜头,改变倍率后不需要重新校正。 自主研发功能强大的全自动3D测量软件,可编程自动测量。 影像,探针,激光共轴测量,可编程自动测量。 程控恒流40分区冷光表面光源,可适应复杂的工件测量 2.通用CNC影像测量仪:这种影像测量仪可用于进行中等精度和高精度的测量,它也带有多轴测头、旋转测头和旋转台面。它的测量范围很大,价格较低廉,一般可以在计量室中或在具有一定条件的环境中使用。 加工中使用的CNC影像测量仪:这种测量仪用于进行中等精度的测量,配合自动化车间及CAD/CAM一起使用。它带有多轴测头、测头变换器及旋转台面。这种测量仪的价格适中,可在加工现场或具备一定条件的环境中使用。但使用这种测量仪时必须具备专用夹具。 以上资料由东莞市亿辉光电科技有限公司提供 更多关于影像测量仪、全自动影像测量仪,请关注:影像测量仪的用途及应用领域
2026-4-14 16:55:04|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-18 03:59:33|本帖共 3 字 回复
