砂浆拉力试验机调试与使用
发表于:2026-2-15 10:30:23|本帖共 3,266 字 1123
  砂浆拉力试验机调试与使用: ◆夹头位置调整 a]按面板上的上升按键,同时面板上状态指示灯红灯亮,相应速度档位指示灯开始闪烁,液晶屏上状态显示位置:上升,同时实时显示力值和移值,如果到达力值或位移的zui大限制值,自动停机,同时液晶屏状态位置显示满载或限位。 b]按面板上的下降按键,同时面板上的状态指示灯绿灯亮,相应速度档位指示灯开始闪烁,液晶屏上状态显示位置显示[下降],同时实时显示力值和移值。 c]按面板上的停止按键,同时面板上状态指示灯熄灭,相应速度档位指示灯停止闪烁保持常亮,液晶屏状态显示位置显示停止。 ◆速度调整 按下相应的七个速度按纽中需要选择一个便完成速度的调整,相应的速度指示灯会点亮,注意不要同时按下多个速度按纽。
  相关设备电热鼓风干燥箱
  砂浆拉力试验机使用方法: ◆首先按下面板上清零按扭,系统会自动进行拉力和位移零位校准,然后按下启动按纽,同时面板上状态指示灯亮红灯,相应速度档位指示灯开始闪烁,液晶屏上显示力值和位置的zui大值,如果满足预定的停机条件,系统自动停机,液晶屏状态自动显示位置,断裂,并保持zui大力值和位移zui大值,等待2s后系统,开始回车,同时面板上状态指示红灯亮,相应速度档位指示灯开始闪烁,回到零位后系统自动停机,面板上状态指示灯熄灭,相应速度档位指示灯停止闪烁保持常亮,液晶屏上状态显示位置显示有效. ◆按下启动按纽后如人工按下停止按键系统自动停止,同时产生无效数据,并给出相应指示,.在测试过程中如果拉力和位移到达zui大限制值,系统也自动停机,同时液晶屏状态位置显示满载或限位. 手动停车和自动停车方式的调整(请注意:切勿轻易调整) 按设置键,液晶屏显示输入密码.密码为22.按2次清零再按2次样本密码位置显示22.输入完毕.按设置键再按下打印键6次显示回车状态.按下样本为手动回车,按下清零键为自动回车,按下设置键退出,调整完毕.注自动回车时可按下样本键否则按停止键后数值不保持. ◆系统状态显示位置显示有效,按下面板样本按纽,系统自动存储当前测试数据,样本数加1,如在其它状态下按下样本按纽,液晶屏状态显示均值,系统显示目前测试过程中的全部样品的平均值,如果再次按动按纽样本按纽,液晶屏上状态位置显示浏览.同时开始存储样本由后到前的浏览.浏览完成*个样本后,系统再次显示平均值,再次准备样本由前到后的浏览.按其他强键退出浏览. 试验完毕后,清理表面,罩好防尘罩。
  砂浆拉力试验机简介: 依据干粉砂浆拉伸试验标准研制的新一代试验机,本试验机适用于各种防水卷材、涂料.橡胶、编织物及小截面金属细丝。也可用于符合本试验机条件时的其它试验,本试验机参照《GB/T328-2007系列》相关标准设计制造,具有造型美观,设计合理,性能稳定,结构紧凑操作方便优点。本试验机整台装箱出厂,安装时应预先打好砼底座,高度应和本机相配,方便操作为宜,也可向本厂订做底柜。本机设置应找水平,否则对拉力数值有影响,本机底部有四个底脚螺栓用以调整水平,接好地线即可使用。
  砂浆拉力试验机参数: ◆zui大试验力:2000N。 ◆示值准确度:±1%。 ◆zui小分辨率:0.02%。 ◆拉伸速度:2mm/min-150mm/min 分七个档。 ◆机械加荷电子显示。 ◆拉伸长度:800(900)mm自动数显。 ◆采用进口变频器,变频调速电机,功率:1.1千瓦,电压:220V。 ◆外型尺寸:600×450×1580mm。 ◆重量:200Kg。
  砂浆拉力试验机特点: ◆本试验机由底座、箱体立柱、夹头、丝杠、轨道、电子测力系统、位移测量系统等零部件组成。 ◆机械加荷系统由下箱体内减速箱及丝杠组成。 ◆夹头由支架、压板、支柱、轧片、弹簧等主要零件组成,上夹头与测力体相连,通过它所夹持的试件向上运动实现测力传递。
  贯入式砂浆强度检测仪常见故障及排除: ◎无法挂起钩: 原因挂钩磨损或螺母磨损, 处理方法:返回厂家更换挂钩或更换螺母。 ◎贯入力很低: 原因工作弹簧断裂,处理方法:返回厂家更换弹簧,重新校准。 ◎挂钩后释放不了: 原因:贯入杆端头被卡住, 处理方法:贯入杆另一端用锤用力敲击一下 ◎贯入深度测量表测头断了: 原因人为摔坏, 处理方法:更换测头或重新购买一只贯入深度测量表。 ◎测钉插不进去: 原因贯入仪主机空弹了, 处理方法:松开小螺帽,将测钉座口扩开。
  简介: 该仪器简称为砂浆贯入仪,主要用于砌体砂浆强度检测。符合国家行业抗压标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)中的各项规定。该仪器利用物理学应用原理,具有重量轻、操作简单、检测精度高等特点,既减轻了检测人员的劳动强度,提高了检测效力,是回弹法、原位推出法等方法的替代产品,其产品性能达到了国际水平。
  参数: ◎贯入深度:20正负0.1mm。 ◎贯入力:800正负8N 。 ◎贯入深度尺量程:20mm。 ◎精度:0.01mm 。 ◎测钉长度:40mm。
  基本配置: ◎SJY800B型主机壹台。 ◎测钉肆拾根 。 ◎轴轮加力省力杠杆壹个 。 ◎直读自复位式数显贯入深度测量表壹只。 ◎测钉量规壹只 。 ◎吹风器壹个。 ◎合格证.装箱单各一份。 ◎说明书壹本 。 ◎铝合金包装箱壹只 。 ◎08年版贯入法砂浆强度数据分析软件一套。
  特点: ◎它采用弧线钩式省力杠杆加力和支点变线技术,加力轻松、方便快捷。 ◎直读自复位式数显贯入深度测量表、测得值为贯入实际深度值,无须用20减;该表带USB接口,可将检测数据即时导入贯入数据处理器。 ◎采用嵌入式测钉锁紧装置,稍拧即紧,稍放即松。 ◎配我公司开发的贯入数据处理器,该处理器含双路USB接口,与直读式贯入深度检测表连接,在检测贯入深度的同时,将贯入深度值直接导入数据。
  贯入检测步骤: ◎用砂轮片将砌缝表面打磨平整。 ◎将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉朝外。 ◎左手水平托住贯入仪,右手将摇柄套入仪后部的螺母上,然后顺时针旋转7~9圈,妆发现晃动一下,表明贯入仪挂起钩已挂上,此时停止摇柄顺时针旋转,改为逆时针旋转,将螺母退回贯入杆末端,这时贯入仪便可进入下面的检测了。 ◎检测时,一手水平托住贯入仪,让贯入仪的扁头与打磨平整的砌缝表面接触上,另一手扣动,贯入仪自由释放能量,这样就完成了一次检测;移开贯入仪及测钉,用吹风器吹吸一下测孔。 ◎zui后用深度测量表测量测 深度,从表盘上的直接读取测量表显示值di,并记录在记录表中,贯入深度按下式计算: di=20.00-di′ 这样就完成了次完整的检测工作,查测强曲线便知砂浆强度。
  测点布置: ◎检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。 ◎按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,帛样数量不应少于砌体总构件的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。 ◎被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。 ◎多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应不大于30mm。 ◎检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经抽样调查平整后在进行检测。 ◎每一构件应测试16点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。
  维护保养: ◎贯入仪主机使用一段时间后,需拧开后盖,给减承抹上一些机械用黄油,这样在旋转螺母时比较省力。 ◎贯入仪在挂钩状态时不应保持较长时间,应尽快释放工作弹簧。 ◎不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。 ◎贯入深度测量表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔坏。 ◎贯入仪每年至少应在法定剂量部门校准一次。
  注意事项: ◎贯入式砂浆强度检测仪在挂钩状态时不应保持较长时间同,应尽快释放工作弹簧。 ◎不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。 ◎数显贯入深度表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔落。 ◎贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。
2026-4-3 00:26:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 15:43:05|本帖共 4 字 回复
对青年工程师职业发展的建议很中肯。
2026-9-12 04:52:43|本帖共 17 字 回复
我们很看重文中提到的预测性维护功能。
2026-10-11 12:44:52|本帖共 18 字 回复
