电磁流量计d的安装
发表于:2026-2-15 08:21:28 4004
       电磁流量传感器应接地良好,流量计的测量准确度在相当程度上取决于传感器的接地效果. 1.电磁流量传感器的接地 传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接,这是电磁流量计工作产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上的产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化.因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于零电位且导通,这样才能构成对称的输入回路.转换器的输入端中点是通过传感器输出信号的接地点与被测流体电气连通的. 由于传感器的输出信号很小,通常只有几毫伏.为了提高仪表抗干扰能力,所以这一点一般均能满足输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位,这是传感器接连通,流动介质通过金属管道与大地电气连接,.因此,电磁流量计并不要求非单独设置接地装置不可,尤其是小口径电磁流量传感器,但单独设置接地装置有利于仪表的可地的充分条件. 2.传感器在不同安装状况下地接地 对于以大地电位为参考电位,与大地的连接问题,由于一般金属管道都与大地靠运行.也就是说,对于电磁流量计的接地问题必须有一个正确的认识,要重视,但又不能盲目地过分强调. (1)传感器安装在金属管道上地接地 (2)传感器安装在塑料管道或内壁有绝缘涂层、衬里、漆层的金属管道上的接地 推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-5-5 08:38:10 回复
马克
2026-5-7 18:47:20 回复
好资料
2026-6-14 02:21:27 回复
