电磁流量计仪表安装环境的选择
发表于:2026-2-15 08:13:03 3741
       电磁流量传感器与大部分转换器都需要现场安装,特别是传感器,直接与工艺管道连接,与被测流体接触,工作条件和环境都比较恶劣。为了使仪表能正常运行,应选择适宜的安装环境。 一、传感器安装环境的选择 电磁流量传感器外壳防护等级一般是IP65(国标GB 4208外壳防护等级——防尘防喷水级),安装环境的主要要求是: 1、传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。 2、应尽可能避免装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件的使用温度,其使用环境温度要低些。 3、安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。 4、安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表。 5、安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。 二、转换器安装环境的选择 转换器作为现场指示用的现场安装仪表,它的安装场所一般应选择: 1、周围环境温度在-10~45℃之间; 2、空气的相对温度≤85%; 3、安装地点无强烈震动; 4、周围空气不含有腐蚀性气体; 5、转换器应尽量安装在室内。安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施。
  6.运输过程中,为了不损坏磁翻板液位计浮球组件,出厂前将浮球组件取出液位计主体管外。待液位计安装完毕,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。
谢谢分享,帮了大忙
2026-4-28 15:11:49 回复
学习了
2026-5-14 04:38:41 回复
