余氯检测仪的技术规格
发表于:2026-2-14 14:02:34|本帖共 418 字 3506
       测量范围: 0~2ppm,0~5ppm,0~10ppm测量精度: 量程的1% 运行温度范围: 5~45℃ 储存温度范围: 5~50℃ 运行压力范围: 1bar/4.5psi/1atm 水样小流量: 20L/h 水样大流量: 90L/h 水样PH 范围: 5.5~8.0PH 水样电导率范围: 50~10,000μs/cm 电源电压: 24~36V 直流电源,*小电流50mA,*大负荷1 瓦输出信号:空气中(零)4.5+/-0.5mA 高浓度(2,5 或10ppm)时15~20mA 交叉灵敏度: 二/三氯胺,碘,二氧化氯,臭氧、溴和三溴膜材料: PTFE(聚四氟乙烯)电极浇灌材料: 丙烯酸树脂,聚四氟乙烯,尼龙,聚氯乙烯,丁纳橡胶-N 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是在线余氯检测仪产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。本公司销售的产品还有水质分析仪、HEYL水质硬度检测仪、污泥浓度计等等!
2026-4-3 04:11:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-2 14:28:23|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-12 23:59:40|本帖共 3 字 回复
这个产品的数据接口标准是什么?
3 天前|本帖共 15 字 回复
