大电流发生器在试验时的注意事项
发表于:2026-2-14 13:47:24|本帖共 545 字 1162
       大电流发生器为低电压、大电流干式变压器。适用于频率50HZ开关,电流互感器或其他电器设备的升流及负载试验。大电流发生器采用一体化结构,操作和数据读取较为方便,是各行业在电气调试中需要大电流场所的设备。
  大电流发生器使用注意事项:
  1、按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。
  2、通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
  3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
  4、试验过程中,一旦发现大电流发生器不正常的现象,应立即切断电源,查明原因后,再进行试验。
  5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源,方可拆除试验接线,以保证安全。
  6、大电流发生器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热新安装和长时间不用的变压器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
  7、使用中,升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
  8、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。
  9、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
思路清晰
2026-3-26 20:41:38|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-29 07:25:25|本帖共 2 字 回复
