潜水泵选型及潜水排污泵选型
发表于:2026-2-14 12:59:23|本帖共 772 字 4423
       潜水泵选型技术、污染泵选型、潜水泵选型、污水泵选型
    建筑物内使用的排水泵有潜水排水泵、液下排水泵、立式污水泵、卧式污水泵等。 由于建筑物内一般场所小、排水量少,排水泵可优先采用潜水排水泵和液下排水泵,其中液下排水泵一般在重要场所使用的立式污水泵和卧式污水泵必须设置防震基础,自灌式吸水,占有一定的场所
    排污泵的流量在必须按生活排水设计秒流量进行选择的排水量调节时,可根据生活排水的大小选择流量。 消防电梯集池内排水泵流量在10L/s以上。 排水泵的扬程由上升高度、配管损失的计算决定后,附加一定的自由水头。 自由水头是0.02~0.03MPa。 排水泵吸水管和排水管的流速不在0.7m/s以下,不得在2.0m/s以上。 公共建筑内按生活排水集水池设置备用泵,平时要交替运行。 地下室、设备室、车库冲洗地面的排水,有2台以上排水泵的情况下不使用泵。 集池中无法设置事故排水管时,泵可以关闭需要断续动力供给的排水供水管时,可以不设置不间断动力供给,但请设置警报装置。
    在提高有大杂质的污染、废水时,提高不同游泳池内潜水排水泵的排水管不可并排排出的一般废水时,可根据实际情况合并排出不同集水池的潜水排水泵的排水管。 2台以上的泵共用1根排水管时,在各泵的排水管上设置阀门和止回阀门。 单独泵排水可能发生逆流时,请设置止回阀。 压力排水不得与建筑物内的重力排水管并排。 潜水排水泵含大垃圾时,潜水排水泵应采用大通道潜水排水泵提高应具有粉碎装置的含纤维物质的污水。 在潜水排水泵的马达功率为7.5kW以上或出水口的管径为DN100以上时,可以用泵固定自耦合装置的潜水排水泵的马达功率小于7.5kW或出水口的管径小于DN100时,安装在软管移动式上。 污水池采用潜水排污泵时,应设置泵固定自耦装置,便于泵的检查。 排水泵必须自动停止并在现场手动停止。 多台泵可以并列交替运行,也可以分阶段运行。
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-19 12:06:23|本帖共 9 字 回复
