高斯计与特斯拉计的测量原理及区别
发表于:2026-2-14 12:37:23|本帖共 813 字 580
       高斯计与特斯拉计的测量原理和区别 一、高斯计的原理 目前的高斯计几乎都是基于霍尔效应原理进行磁场测量的,采用霍尔传感器作为磁感应元件。用户可能会发现这样的问题,即使在同一个点上,使用不同型号的探头会产生不同的测量结果。这并非是测量的错误,而是由于霍尔传感器的尺寸不同以及装配的位置误差产生的结果。根据不同的需要,正确地选择高斯计和相应的霍尔探头尤为重要 二、高斯计与特斯拉计区别 特斯拉计(高斯计)是采用霍尔原理,配以霍尔偏值电路,放大电路,AD电路,显示电路,定标后用来测试磁感应强度(磁场强度)的仪器。 在CGS单位制中,磁感应强度的单位是高斯,因此叫高斯计.在SI单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉,因此叫特斯拉计。 关系为:1T(特斯拉)=1000MT(毫特斯拉)=10000GS(高斯) 总之本质是一个东西,只是测量的单位不同而已,特斯拉单位太大,一般采用毫特斯拉单位,现在很多人都喜欢用高斯单位,感觉要直观一点。 高斯计与电磁场 电磁场是电场与磁场的合称。 我们一般所称的「场」指的是空间中的一个区域,进入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地球的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在强大的电场中。 生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的爆烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中,只要有电压存在,电线或电器设备周围就会有电场。电场一般是以千伏特/米(kV/m)作单位。 将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)毫特斯拉(mT)或高斯(Gs)或毫高斯(mGs) 或微特斯拉(μT) 表示。 1高斯(Gs)=1,000毫高斯(mGs) 1微特斯拉(μT)=10毫高斯(mGs) 1特斯拉(T)=10,000高斯(Gs) 1毫特斯拉(mT)=10高斯(Gs)
值得一看
2026-5-9 23:58:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 04:28:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 21:33:02|本帖共 4 字 回复
思路清晰。
2026-8-23 14:05:22|本帖共 5 字 回复
