工业PH计的配套PH玻璃电极在情况下应清洗和维护
发表于:2026-2-13 14:30:40 3399
       工业PH计的配套PH玻璃电极PH计玻璃电极情况下应清洗和维护。通常就是使用后的PH玻璃电极,在测得溶液介质后需要清洗,为了下一步再次测量做准备,清洗为的是测量后的结果更;使用过后的PH计电极无疑也是需要维护的,如何维护,情况还要就事论事,看以下说明。 1、PH玻璃电极情况下应清洗 把PH玻璃电极与参比电极放入pH7.00的标准缓冲溶液中,当参比电极用甘汞电极时毫伏读数应为0+/-30毫伏;用Ag/AgCl电极作参比电极时,读数应为0+/-80毫伏; 放入pH4.00的缓冲溶液中,读数应>160毫伏;以玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极时,在25摄氏度pH值变化1个单位,其电位差的变化为59毫伏。如果读数与上述范围不符,应进行清洗; 测定某溶液之后,要认真冲洗,并吸干水珠,再测定下一个样品;测定有油污的样品,特别是有浮油的样品,用后要用CCI4或丙酮清洗干净,之后需用1.2mol/L盐酸冲洗,再用蒸馏水冲洗,在蒸馏水中浸泡平衡一昼夜再使用;测定浑浊液之后要及时用蒸馏水冲洗干净;测定乳化状物的溶液后,要及时用洗涤剂和蒸馏水清洗电极,然后浸泡在蒸馏水中;玻璃电极的内电极与球泡之间不能存在气泡,若有气泡可轻甩点即让气泡逸出。 使用新PH计电极要进行调整,放在蒸馏水中浸泡一段时间,以便形成良好的水合层;浸泡时间与玻璃组成、薄膜厚度有关,一般新制电极及玻璃电导率低、薄膜较厚的电极浸泡时间以24小时为宜;反之浸泡时间可短些。说明书上都注明初用或久置不用的电极,使用时只需在3N的KCL溶液或去离子水中浸泡2—10小时即可; 2、PH玻璃电极情况下应维护 如果电极上粘有油污,可用浸有CCl4或丙酮的棉花轻擦。然后放入0.1mol/LHCI溶液中浸洗12小时,再用蒸馏水反复冲洗;如何维护?平时常用的PH电极,短期内放在PH4.00缓冲溶液中或浸泡在蒸馏水中即可。长期存放,用PH7.00缓冲溶液或套上橡皮帽放在盒中。 查看更多仪器仪表知识,提供快速的技术知识。
        : 邮箱:gdzsjph@126.com
好内容
2026-5-11 19:36:50 回复
