行业要闻
发表于:2026-2-13 13:10:08|本帖共 1,131 字 2108
       利用“光的散射”进行尘粒计数的仪器 手持式粒子计数器是一种利用光的散射原理进行尘粒计数的仪器。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样一定流量的含尘气体通过一束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍增管上,将光脉冲变为电脉冲,由脉冲数求得颗粒数。根据粒子散射光的强度与粒径的函数关系得出粒子直径。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理。 在医疗领域中的应用:鉴于洁净室进行药物配制的工作性质以及其环境失控可能造成的对不良后果,美国食品与药物监督管理局(FDA),制定了严格的温度、湿度、空气变化率,以及空气中浮游粒子数的要求。FDA 使用的 ISO 14644-1 标准规定,为了洁净室中每平方米粒子的浓度。ISO 14644-1 对从0.1μm (小于细菌) 到5微米 (花粉碎片和霉菌孢子) 的微粒有不同程度的严格的分类,并被世界各地的监管机构用作普遍参考。 制药配料和某些制造应用,需要不断监测浮游微粒数。粒子计数器和室内空气质量监测仪可以检测和测量污染物,如灰尘、霉菌孢子、碎片、挥发性有机化合物 (VOCs),甚至特定环境中的浮游细菌, 并通过建筑物管理系统 (BMS)反馈监测到的数据。 在洁净室领域中的应用:洁净室(cleanroom)这个名词和概念源于18世纪六十年代的欧洲医学,当时的理解于经喷洒消毒后可以控制创部感染率的处置室、手术室这类灭菌处理的工作环境。随着洁净技术的发展为保证洁净室及相关环境达到受控标准,国际给出了一定的国际标准,洁净室等级标准和国际标准ISO 14644一样,都是根据悬浮粒子浓度这个指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。 在超净工作台领域中的应用:大家都知道超净台使用的寿命长短与空气的洁净度有关。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由大气中含有量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。因此需要粒子计数器来检测超净工作台洁净度,用尘埃粒子计数器检测高效过滤器是否有泄漏现象,来避免高效空气过滤器泄漏而影响到整个的生产。主要是检测各点的悬浮粒子是否超出洁净区要求的范围,尘埃粒子计数器对进行检漏的方法是现在常用的方法之一,比较直观实用的。
评论列表(5)
2026-3-30 00:27:11|本帖共 4 字 回复
2026-4-6 21:18:01|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-11 00:04:57|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-6-22 15:08:44|本帖共 3 字 回复
谢谢楼主,很有帮助
2026-7-15 18:23:59|本帖共 9 字 回复
