带丝杆步进电机价格_步进电机一体机手册
发表于:2026-2-13 11:49:48|本帖共 440 字 850
       步进电机在使用前也要进行检查,下面就由小编为大家讲解一下步进电机在使用前要检查的一些事项。 1、电源电压是不是适宜(过压很可能造成驱动模块的损坏);关于直流输入的+/-极性一定不能接错,步进电机驱动器上的电机类型或电流设定值是不是适宜(开始时不要太大)。 2、操控信号线接可靠,工业现场**要思考屏蔽疑问(如选用双绞线);不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的体系,运转杰出后,再逐渐衔接。一定要搞清楚接地方法,仍是选用浮空不接。 3、开始运转的半小时内要密切调查电机的状况,如运动是不是正常,声响和温升情况,发现疑问当即停机调整。 4、步进电机未固定好时,有时会出现此情况,则归于正常。由于,实践上此刻造成了电机的强烈共振而致使进入失步状况。电机有必要固定好。 5、关于步进电机来说,相位接错,电机也不能作业。 以上是整理收集的关于步进电机在使用前应检查的事项的介绍了,希望能给有需要的朋友带来帮助,如果你想了解更多关于步进电机方面的有关内容请继续关注我们的网站,我们会定期更新的。
学习了
2026-3-10 10:28:10|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-3-21 17:48:32|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-30 08:05:06|本帖共 2 字 回复
