28步进马达转速_步进电机二相
发表于:2026-2-12 13:40:27|本帖共 586 字 3500
       随着工业和家用电器、玩具电机和机器人市场需求的持续稳定增长,步进电机驱动芯片得到了广泛应用。步进电机驱动芯片是集成了CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片,由主处理器、电机和增量式编码器组成完整的运动控制系统。它可以用来驱动感应负载,如DC电机,步进电机和继电器。 步进电机驱动芯片 步进电机驱动分为电压型和电流型,它们有什么区别?如何判断步进电机驱动芯片是电压型还是电流型?让我们来看看。 1.电压类型。 DC电路由电容器滤波。在峰值(较高电压)时,电容器存储电场能量,在低谷(较低电压)时,电容器释放电场能量进行补充,从而保持DC电压稳定。DC电路是一种电压源,所以被称为电压型。 2.电流类型。 DC电路由电抗器滤波。电抗器在峰值(大电流)储存磁场能量,在低谷(小电流)释放磁场能量补充磁场能量,从而保持DC电流稳定。DC电路是一种电流源,所以被称为电流模式。 因为负载一般是感性的,所以它和电源之间必须有无功功率传输,所以在中间DC环节,需要元件来缓冲无功功率。如果用大电容缓冲无功,则形成电压源变频器;如果使用大电抗器来缓冲无功功率,则形成电流源逆变器。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
马克
2026-5-22 01:21:35|本帖共 2 字 回复
2026-5-25 02:13:42|本帖共 4 字 回复
