发表于:2026-2-12 13:20:51|本帖共 1,078 字 2250
雷达液面计的八大检查方法和步骤如下: 敲击手部压法。 仪器操作时常会出现不良现象,这主要是由于接触不良或虚焊引起的。对此可采用敲击法和手压法。 “敲打”指的是用小橡皮或其它敲击物轻敲插板或插件上可能出现故障的地方,看是否造成故障或停机故障。所谓“手压”,就是当故障发生时,将插头、插头、插座关闭后重新用手压紧,试着再次打开试着排除故障。如发现敲打外壳是正常的,再敲打又不是正常的,*好先把所有的接头都重新插入,然后再试,如果没有成功,就只能另想办法了。 二是观测方法。 运用视觉,嗅觉,触觉有时候,损坏的零件会变色,起泡,或者出现烧焦的斑点;烧坏的零件会有一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;假焊或脱焊处用肉眼也能看到。 三是排除法。 排渣是指拔插机内部某些插板、装置,从而判断故障原因的方法。拔下某个插板或装置后,仪表恢复正常,就表明故障在那里发生。 四是置换法。 需要两个相同型号的仪器或者有足够的备件。更换好的备件和故障机器上相同的部件,看看故障是否被排除。 五是对比方法。 需要两个相同型号的仪器,其中一个是正常运转的。用这个方法还需要一些设备,比如万用表,示波器等等。根据比较的性质可以分为:电压比较,波形比较,静态阻抗比较,输出结果比较,电流比较等。 其具体方法是:让有故障的仪表和正常的仪表在相同的条件下运行,然后检测一些点的信号再比较两组信号,如果有不同,就可以断定故障就在这里。这需要维修人员具备一定的知识和技能。 六是提升温度法。 有时候,仪表工作时间较长,或在夏季工作环境温度较高时就会发生故障,关机检查正常,停止运行一段时间再开机检查正常,过一会儿再发生故障。其原因在于个别IC或元件的性能较差,高温特性参数达不到指标要求。升降温法可以用来查明故障原因。 所谓冷却,就是当故障发生时,用棉纤在可能发生故障的部位抹上,使其冷却,观察故障是否排除。加热指的是人为地使环境温度上升,例如用电烙铁靠近可疑部位(注意切不可使温度上升过高而损坏正常设备),试着检查故障是否发生。 第七,骑肩。 肩法也称为平行法。将一个好的IC芯片置于待检芯片之上,或将一个好的元件(电阻电容、二极管、三极管等)与待检元件并联,保持良好接触,如果故障来自器件内部开路或接触不良等原因,则可排除该故障。 电容式旁路法。 如果某个电路出现较奇怪的现象,如显示器混乱,可用电容旁路法确定电路中可能出现故障的部分。把电容跨接在IC的电源和地端,把电晶体电路跨接在基极输入或集极输出,观察故障现象。若电容旁路输入端无效,输出端旁路时故障现象消失,通过以上对雷达液位计遵循步骤的了解,使其在使用时更加安全,**!! |
