【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】即使不是熟练工,也可轻松实现维护
发表于:2026-2-12 12:49:32|本帖共 1,021 字 4301
  欧姆龙于2019年第二季度全新推出了【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】,从设计到维护,可在所有安全系统构造场景中应用,有助于所有生产现场安全系统的构建,灵活应对化和柔性生产的要求。详情请点击
  【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】除了其强大的性能以外,更是从设计→启动→运行→维护的各个阶段,为工程师带来便利,减少不必要的工作时间。
  如今的制造业,熟练操作人员的老龄化,以及技术难以传承的课题愈发明显,越来越多的“新手”开始担当重任。欧姆龙始终致力于解决社会课题,通过技术的革新,让非/熟练的操作人员,也可轻松实现安装、调试以及维护等工作。
  即使不是熟练工,也可轻松实现维护
  【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】强大的金属壳体刚性,使其能够长期使用于各种恶劣环境,因此相比从前损坏需要频繁更换,大幅减少操作人员维护的工时!
  【应用于冷冻仓库】过去没有可以在寒冷环境下工作的光幕,无法采取充分的防护对策。
  【应用于金属加工】存在油雾的地方,光幕上附着的油渗入内部,导致故障。
  【应用于食品加工线】清洗设备时,洗剂渗透到光幕内部,导致故障。
  【应用于其他恶劣环境】因飞溅的金属屑和灰尘导致光幕的光学表面变脏,引起误动作或设备意外停止。
  一眼确认状态
  清晰易辨的彩色指示灯,轻松进行错误诊断。与以往需要有经验的操作人员花大量时间进行故障排查不同,就算是“新手”也能一眼确认出光幕的状态。
  根据污垢检测,从预测性维护到推荐更换的通知,高可见度LED指示灯和文字显示都可提醒。通过颜色和闪烁,清晰地显示需要维护的程度。
  通过装配指示灯F39-SGLP【近期上市】,一旦出现入光量不足等状况,在远处也可一目了然。
  无需反复设定与调试
  以往,需要更换安全光幕时,都需要按生产现场实际情况重新调整安全功能、输入输出以及动作状态等设定(如下图所示),极大增加了时间成本。
  而如果长期安装智能连接器,可通过Plug&Work快速更换,因故障更换的光幕将自动恢复到更换前的相同设定。由此任何人都可轻松更换光幕并立即恢复装置。
  维护的更换和设定时间变为1/10以下*。
  *2018年6月本公司调查
  无需将PC带到现场
  通过Bluetooth通信单元,可在移动终端上确认与设备停止相关的信息,使得现场调试不需PC,实现更简单、更详细的监控。
  并且,终端软件对光幕的受光量、报错等情况进行了简单可视化,无需经验丰富,也能一眼辨别光幕运行状况。
感谢楼主
2026-4-29 08:42:07|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 01:42:48|本帖共 4 字 回复
