如何解决滚珠丝杠反向间隙问题
发表于:2026-2-12 11:41:59|本帖共 740 字 2314
       滚珠螺杆预拉的目的和预拉量。 螺杆预拉就是在装配时用螺杆两端的锁紧螺母按要求对螺杆的长度方向施加一定的拉力以调整螺杆正反螺母的反向紧度,原因是螺杆在运行中温升时,热应力效应会使螺杆伸长,使螺杆的长度变得不稳定。目的是为了有效消除该部件的弹性变量以期获得平稳的运动精度。否则在微量进给时当滑鞍或工作台的阻尼力大于螺杆及螺母的弹性力矩时工作台不发生位移,随着不断的进给螺杆及螺母的累积弹性力矩超过工作台阻尼力矩此时的工作台产生冲动位移。虽然总的进给量可能不受影响、但实际的步数、每步的进给量与控制器的输出产生误差,其后果是严重影响加工精度。 过大的预拉会烧坏支撑轴承,在此建议采用小于5℃的预拉值,但若是滚珠螺杆的直径超过50mm时不适合做预拉,螺杆直径大就需要大的预拉力,此时就会导致轴承发热而烧坏。因此建议以3℃的温升做为补偿值T的基准(螺杆每1000mm,-0.02—— -0.03mm)。不同的应用需要不同的T值,有关T值的取值请查阅产品技术手册。 滚珠螺杆安装完后反向间隙的检测 用手动脉冲发生器移动相关轴(X,Y,Z),(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合千分表观察相关轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床该轴运动的实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,说明电机运行良好,定位精度良好。而返回机床实际运动位移的变化上,可以分为四个阶段:①机床运动距离d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm>d2>d3 (斜率小于1);③机床机构实际未移动,表现出最标准的反向间隙;④机床运动距离与手脉给定值相等(斜率等于1),恢复到机床的正常运动。
谢谢分享,很有价值
2026-2-13 06:04:30|本帖共 9 字 回复
干货
2026-4-9 22:23:40|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-4-11 16:42:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 00:10:38|本帖共 4 字 回复
