如何区分液压打包机的打包带类型
发表于:2025-12-22 09:19:34|本帖共 772 字 1341
       打包带是液压打包机的重要部位,离开了打包带液压打包机就无法正常运作,为打包机选择合适的打包带也非常重要,打包带一般分为三种:PET打包带,PP打包带和钢带,那到底该如何区分液压打包机的打包带类型呢,今天就简单给大家分析一下。
  1.材质
  从名称可以看出三种打包带原料决定了他们的区别。
  2.产品性能
  三种打包带在同样环境下所表现是不同:PET打包带的抗冲击性能和反复弯曲性能都比较强,PP打包带就相对比较弱一点
  3.使用成本与安全性
  PET打包带属于环保型打包带,绿色环保可以回收利用,适合可持续发展,而PP打包带不属于环保型打包带。PET打包带使用过程比钢带更安全
  4.用途
  pet塑钢打包带适用于大型,重型材料包装,如:玻璃,钢材、石材、砖头等,更适合长途运输使用。而PP打包带适合于纸箱打包或者其他较轻物体的打包。钢带适合于汽配,油桶等。
  以上主要从材质,性能,成本,安全性和用途简单分析了一下PET打包带,PP打包带和钢带三种打包带的分别。以此来便于广大用户跟好的选择不同的打包带打包不同的产品。PET打包带已经广泛用于钢铁业、铝材、玻璃、木材、石材、砖业等广大行业并受用户一直好评经济高效。
  1.质感上,手用打包带相对机用打包带稍厚一些,一般厚度在0.7-0.8mm,硬度和垂直度都都稍差一些,如果用在打包机上,容易出现卡带等现象,其实手用打包带也可用在打包机,但是手用打包带和机用打包带质量和制作工艺不同,比较容易磨损机器。
  2.原料区别,机用打包带基本上是以PP为原料或加上PET树脂聚酯,机用打包带一般对硬度和垂直度要求比较高,而手用打包带主要采用PP原料加上一些再生料混合制成,外观颜色上没有机用打包带鲜亮,相对机用打包价格上稍微便宜一些。
  3.一般情况下,手用一般没有纸圈,而机用打包带一定用纸圈(纸圈是为了套住打包机滚筒,在打包作业中起固定作用)。
评论列表(7)
这个经验很值得借鉴
2025-12-23 15:40:44|本帖共 9 字 回复
这个教程太有用了
2025-12-30 18:58:16|本帖共 8 字 回复
这个知识点很关键
2026-1-23 00:14:27|本帖共 8 字 回复
2026-6-1 23:16:44|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-16 01:44:04|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-18 06:13:58|本帖共 3 字 回复
这篇文章有助于推动行业标准的建立。
2026-11-8 19:26:07|本帖共 17 字 回复
