气体发生器过滤管的安装样式
发表于:2026-2-11 14:27:52|本帖共 720 字 2259
       气体发生器上的干燥过滤器,无论是分体的发生器还是组合的发生器,都需要对输出的气体进行干燥净化,即除湿除烃(或者除油)等。现有的除湿除烃方法基本都采用吸附剂吸附法,吸附剂大体都采用变色硅胶、分子筛和活性炭。由于使用变色硅胶除湿,需要定期观察硅胶的变色程度,采用透明的有机玻璃材料或者碳酸脂成为,不锈钢管由于不能随时观察硅胶的颜色不太适用。过滤管的安装样式1)吊装式:净化管的进气口和出气口都分布在机器的顶部,出管口向下,从电解池或者压缩机过来的气体首先从端盖中间的进气口向下通过内衬芯管进入干燥剂底部,然后经过吸附剂的过滤后再从向上返回到端盖周边的出气口,从而保证气体经过有效的过滤后再输出。2)立装式:净化管的进气和出气口都在机器底部、开口向上,从电解池或者压缩机过来的气体首先从端盖中间的进气口向上通过内衬芯管进入干燥剂顶部,然后经过吸附剂的过滤后再从向下返回到端盖周边的出气口。采用不锈钢材料的干燥器,通常会在不锈钢管内增设一个内衬有机玻璃衬管。由于受工作原理的限制,氮气发生器和氢气发生器电解池出来的气体湿度都比较大,当气体经电解池后或多或少都会有水汽凝结成水珠、采用立装方式固定干燥器,液滴由于重力的作用,可能会在更换过滤器时滴入出气口,进入色谱仪的管道,造成管路系统的污染。吊装方式基本避免了以上的问题。我单位现有的干燥过滤器采用吊装方式。有些厂家为了降低电解分离池输出气体的湿度,在电解池和净化管之间加装了汽水分离器,由于分离器内的过滤材料多为烧结的粉末金属材料,电解池输出的未干燥气体为碱性气体,碱性气体会腐蚀分离器内的过滤片甚至造成堵塞,影响发生器的正常使用,情况可能会由于堵塞造成压力过高引起爆炸,希望用户使用时一定注意。
评论列表(5)
顶一下
2026-5-9 16:18:16|本帖共 3 字 回复
2026-6-20 02:10:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 19:33:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 00:10:08|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
