电缆故障测试仪的操作步骤
发表于:2025-12-22 08:33:04|本帖共 921 字 1950
       电缆故障测试仪是用于高低压电力电缆出现接地故障,高阻故障,开路故障或者短路故障的一种测量设备,今天我讲讲在实际测量中的操作步骤。
    在测试电缆故障之前,首先应对故障类型进行判断,以便确定采用哪种测试方式,其中有“低压脉冲法”和“高压闪络法”,我们通常借助万用表,兆欧表或其他工具以及现场经验,可以对故障类型进行预判,在电缆故障测量上这是一个非常关键的步骤,判定一定要准,找准问题,方法就不难了,如果故障类型是开路、短路、接触不良、或低阻抗接地,应使用低压脉冲法进行测量,如果是高阻故障,则应采用高压闪络法,如果故障类型不能确定,则可以使用波形比较法。
    当被测电缆的波速不能确定时,必须对它进行校验,以确保故障测量的准确性。校验步骤如下:
    1)准备一根与被测电缆相同类型的标准电缆,或者在故障电缆的其它非故障相,通过米标或者原始数据确定已知电缆长度;我们根据实际的经验,通常也会告知您电缆的大致波速。
    2)将标准电缆接到测试仪的输出端口上;
    3)打开仪器电源开关;
    4)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲”;
    5)将测量范围调到大于等于标准电缆的长度;范围越近实际长度,测量准确性越高。
    6)按“脉冲”键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;
    7)按右键将光标移到反射波的起点,如果反射波不好辨别,应调节增益旋钮改变波形幅度,然后再重新发送脉冲;
    8)可通过修改波速值直到测得的距离等于标准电缆的长度为止,然后记下此值以备使用。
    例如:有一卷电缆长度为100m,通过以下步骤可测出此电缆的波速;
    步骤一:正确接线,然后开机,步骤二:移动光标到拐点处,步骤三:改变波速,使屏左上方显示的故障距离为100m左右,步骤四:说明此电缆的波速为135,如下图:
    得到波速之后,我们就可以对故障相测量,经过信号的采集,滤波,修整,最后输出,根据波形的不同方向,可以判断故障是短路还是开路故障,然后移动光标,输入之前测量的波速,即可推算故障的距离,需要提醒大家的是,波速的测量不是每次都需要重复测量,同型号的电缆波速基本相等,可以参考。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
这个教程太有用了
2026-1-3 01:11:21|本帖共 8 字 回复
好帖
2026-7-1 13:11:17|本帖共 2 字 回复
这个产品的国产化率达到了多少?
2026-10-16 20:43:17|本帖共 15 字 回复
