常用接近传感器简述
发表于:2026-2-11 12:25:21 1841
       常用接近传感器简述
  在各种各样的开关中,有一种对接近它的物体具有感知能力的元件——位移传感器。
  利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关“通”或“断”的目的,这就是我们常说的接近传感器。当有某个物体移向接近传感器,并且接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。不同的接近传感器检出距离也各不相同。有时候被检测物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近传感器,又一个个地离开,这样不断地重复。不同的接近传感器,对检测对象的响应能力也是个不相同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
  因为位移传感器可以根据不同的原理、不同的方式和制作工艺,所以不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同。常见的接近传感器有以下几种: 涡流式接近传感器 这种开关有时也叫电感式接近传感器。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近传感器时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近传感器,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。所以接近传感器所能检测的物体必须是导电体。 电容式接近传感器 这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或者与设备的机壳相连接。当有物体移向接近传感器时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。所以这种接近传感器检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或者粉状物等。 常用接近传感器简述 霍尔接近传感器 霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。所以这种接近传感器的检测对象必须是磁性物体。 光电式接近传感器 利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。 热释电式接近传感器 用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近传感器。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便会发生变化,由此就可检测出有物体接近。 其它型式的接近传感器 当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近传感器、微波接近传感器等。当有物体移近时,接近传感器接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
2026-3-18 22:36:29 回复
支持楼主
2026-4-13 12:07:01 回复
2026-5-24 17:33:29 回复
