数控车床z向走直线不平
发表于:2026-2-11 12:06:03|本帖共 2,059 字 306
       如何控制车床误差?答:数控车床加工程序的分析在数控车削中,程序贯穿整个零件的加工过程。由于每个人的加工方法不同,编制加数控车床z向走直线不平工程序也各不相同,但最终的目的是为了提高数控车床的生产效率,因此对于选择的加工路线显得尤为重要。本文将从确定走刀路线、选。 数控车床车斜面出现波浪形原因及解决方法答:X和Z方向,有一个或2个方向运动不平稳造成的。一般情况下,X方向的可能性。检查X方向导轨的间隙,检查滚珠丝杆与导轨是否平行。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。 数控车床常见故障答:首先要明确部分无法换刀属于无诊断显示故障,这种故障常常表现为指令正常,而执行时却不能动作,因此这种故障的排除难度也是的。其次,要查找系统的故障,核对换刀前后的系统参数,如果参数发生了变化,则系统认为换刀不能结束,也就无法正。 KND系统数控车床Z轴经常走不了是什么问题,做的好答:先看看Z方向上的同步带松不松,有没有折齿。如果没问题的话就把系统参数里的“直线加减速时间常数”调大(具体参数号说明书上有,这个参数设的过小后也会引起丢步现象)。如果没用的话,就看看在走Z轴时出现Z不走现象的同时Z向电机转不转,有没。 数控车床z向快速移动有异响答:Z轴是什么轨道?是普通的导轨还是直线导轨?检查是否是轴承损坏了?其次是丝杠螺母的滚珠了。 数控车床z轴数控车床z向走直线不平显示屏显示走数但中拖盘不动答:你的机床是开环的,系统只负责发送数据,不接收回馈,更换驱动器之类的试试。 FANUC0TD系统数控车床Z轴走1MM实际用表测量为0答:你的是新机床吗,还是误动过参数了???X\Z轴的电子齿轮比没有设置好我没用过FANUC0TD系统,我用过广数系统,它的参数里面有:Z倍频数、Z分频数、X倍频数、X分频数、比方说你的伺服电机上的编码器是2500线的,被输入到驱动器后会被。 数控车床Z轴零点乱跑怎麼办,所有的刀都在动,不是答:这个问题主要出于如下几个地方:1,Z轴连接器松动。2,Z轴角接触轴承损坏。3,Z轴丝杆螺母损坏。看你说的情况每次都是几个毫米的差,的可能性就是Z轴伺服电机与丝杆连接的联轴器松动。 数控车床杂编程序答:在数控车削中,程序贯穿整个零件的加工过程。由于每个人的加工方法不同,编制加工程序也各不相同,但最终的目的是为了提高数控车床的生产效率,因此对于选择的加工路线显得尤为重要。确定走刀路线、选择合适的G命令,分析在数控车削中程序。 数控车床:G01通常都是走直线吗?答:GO1就是走直线的,还可以走锥度,需要起点坐标和终点坐标配合的谢谢我喜欢用G90更好用。 数控车床z轴为什么只往前走不往后退答:一般是碰到限数控车床z向走直线不平位了,往后走的时候坐标走不走。 恒线速切削程序如何编答:在数控车削中,程序贯穿整个零件的加工过程。由于每个人的加工方法不同,编制加工程序也各不相同,但最终的目的是为了提高数控车床的生产效率,因此对于选择的加工。 数控宏程序初学者怎样学答:从确定走刀路线、选择合适的G命令等细节出发,分析在数控车削中程序的编制方法。一、数控车床z向走直线不平分析零件图样分析零件图样是工艺准备中的首要工作,直接影响零件的编制及加工结果。主要包括以下几项内容:分析加工轮廓的几何条件:主要目的是针对图样上不。 数控车床回零时,XZ轴的先后顺序答:只要能保证安全,你想数控车床z向走直线不平先回那个轴都可以。2根轴一起回也可以。有些机床不支持2轴同时回,但是你可以2个按钮一起按,不会有什么不好的情况发生,只要你确认是安全的。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,手机提问请点击数控车床z向走直线不平右上角的。 在数控车床中G2、G3的应用?答:这个问题简单首先必须弄懂G02是顺时针圆弧插补G03是逆时针圆弧插补前置刀架的和后置刀架的刚好相反!也就是说后后置刀架G02就是走顺时针的而前置刀架的G02是走逆时针的,后置刀架的G03是走逆时针的前置刀架的G03是走顺时针的。正转和反转对G02。 数控车床车外元出现有规律竹节纹是作么会事?是什答:1、主轴转速过高。2、工件刚性差。3、主轴间隙大。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。 数控数控车床z向走直线不平车床大托板只有丝杠为什么能走直线运动呢?答:呵呵,首先纠正一下你的问题,数控车床是不存在什么大托板的,我们一般称之为Z轴。只有丝杆为什么也能走直线运动是因为数控车床是靠步进和伺服驱动,它主要为执行机械控制机床的动作。 数控卧式车床x轴为什么??z轴为什么???答:X轴是指车加工直径方向的Z轴是指车加工轴向距离尺寸的。 数控车床z轴跑尺寸答:这个原因很多,说下工件的加工情况。外圆还是内孔,吃刀情况等等。一般来说如果机床没有磨损,尺寸没走到,可能是机械连接松动,比如Z/X轴跟电机的连接,主轴间隙大,刀架是否没锁紧这些。也有尺寸超过的,这很少见,一般是电气方面的问题。 数控车床两轴连走为什么会出现轴纹答:如果单走平面或外圆是好的话应该是驱动参数未调好。
很有启发
2026-7-12 02:24:44|本帖共 4 字 回复
楼主是实战派,鉴定完毕。
2026-8-6 08:27:04|本帖共 12 字 回复
