什么是自力式调节阀?它分为哪几类?
发表于:2026-2-10 14:40:15 1225
       什么是自力式调节阀?它分为哪几类?
  自力式调节阀的分类:
  ZZY 型直接作用自力式压力调节阀
  ZZV 型直接作用自力式微压调节阀
  ZZC 型直接作用自力式差压调节阀
  ZZYPII 型指挥器操作型自力式压力调节阀
  ZZW 型自力式温度调节阀ZZD 型氮封调节装置
  ZZFX 型防爆阻火呼吸阀
  自力式压力调节阀介绍:
  自力式调节阀依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表。这种自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。这种调节阀又分为直接作用式和间接作用式两种。
  直接作用式又称为弹簧负载式,其结构内有弹性元如:件弹簧、波纹管、波纹管式的温包等,利用弹性力与反馈信号平衡的原理。
  间接作用式调节阀,增加了一个指挥器(先导阀)它起到对反馈信号的放大作用然后通过执行机构,驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。
  如果是自力式温度调节阀,阀的出口就有温度传感器(或者温包)通过温度传感器内介质的热胀冷缩驱动执行机构。
  如果是自力式流量调节阀,阀的出口处就有一个孔板(或者是其他阻力装置)由孔板两端取出压差信号引入执行机构。
  如果是自力式压力调节阀,反馈信号就是阀的出口压力,通过信号管引入执行机构。
2026-3-28 18:16:26 回复
2026-3-29 05:55:06 回复
