发表于:2026-2-10 14:19:47|本帖共 1,197 字 3781
nts-235多功能仪器仪表 nts-235多功能仪器仪表 *、nts-235产品介绍 型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求 二、功能特点 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ 三、安装使用注意事项 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 取出仪表、安装卡; 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 使用前,仪表需通电15分钟。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 四、斯沃项目案例 铅山县人民医院.北京东方美景小区.北京清华大学住宅楼.北京通州台湖回迁楼.北京亮甲店永兴小区.北京湘肠香酒店.德兴市办公大楼.陕西商州区.日照实验小学.山东淄博凯瑞西园.北京十*学校.北京大学留学生公寓.内蒙呼伦贝尔盟电视信息大楼.呼伦贝尔大雁富强小区、学校.山东东营建局 多功能仪器仪表 多功能仪器仪表 |
