SF6密度表和密度继电器探讨|华意电力
发表于:2026-2-10 13:24:11 887
       是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都,以打造的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。
  SF6气体检测作为近代成长起来的新型高压电气开关装备,以其的性能、平安靠得住、维护利便和使用寿命长等优势,在电力系统中获得了普遍的运用,可是有很多同事对SF6断路器的关头部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的常识依然欠缺,给安装、检修等工作带来一些坚苦,甚至会影响工作质量,对运行中的装备一些本属于正常状态的现象发生误解。本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理和注重事项,以供参考。
  所谓密度,是指某一特定物资在特定条件下单元体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各类允许条件范围内,虽然SF6气体的压力随着温度的变化而变化,可是,SF6气体的密度值始终不变。由于SF6断路器的尽缘和灭弧性能在很年夜水平上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得出格重要。若是采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏仍是由于情况温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能到达经常监视密度的目的,国家尺度划定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和庇护作用的。
  在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。它们都是用来丈量SF6气体的专用表计。
  1— 弹性金属曲管;2—齿轮机构和指针;3—双层金属带;4—压力增年夜时的运动标的目的;5—压力减小时的运动标的目的。
  SF6气体密度表的结构原理。上图所示的SF6气体密度表主要由弹性金属曲管1、齿轮机构和指针2、双层金属带3等零部件组成,现实上是在弹簧管式压力表机构中加装了双层金属带而组成的。空心的弹性金属曲管1与断路器相连,其内部空间与断路器中的SF6气体相通,弹性金属曲管1的端部与起温度抵偿作用的双金属带3铰链毗连,双层金属带3与齿轮机构和指针机构2铰链毗连。
  SF6气体密度表的工作原理
  1.当密度表没有安装使用时,若是情况温度是20℃,,指针2指向0MP,但若是情况温度不是20℃时,由于双层金属带3是依照情况温度与20℃的差进行抵偿的,所以,当情况温度高于20℃时,双层金属带3伸长,其下端将向5的标的目的发生位移,带动齿轮机构和指针2向密度或压力指示值减小的标的目的移动,指针2的读数小于0MP;否则,当情况温度低于20℃时,齿轮机构和指针2将向密度或压力指示值增年夜的标的目的移动,指针2的读数年夜于0MP。
  2.当向断路器充SF6气体的进程中,随着气体压力的慢慢升高,弹性金属曲管1的端部向4的标的目的发生位移,双层金属带3始终按20℃进行抵偿,也随着向4的标的目的发生位移,带动齿轮机构和指针2向密度或压力指示值增年夜的标的目的移动,其指示值变年夜。密度表或压力表的指示值不仅与压力有关,而且还与温度有关。在对断路器充SF6气体进程中,由于SF6气体突然膨胀降压,温度一般由情况温度降至0℃以下,双层金属带3始终按20℃进行抵偿,而不能对SF6气体的现实温度与情况温度之间的温差进行抵偿,所以,在这类情况下,密度表的指示值即不能代表SF6气体的现实温度下的密度或压力值,也不能代表情况温度下的密度或压力值,更不能代表20℃时的密度或压力值。
  3.当断路器充进SF6 气体后,期待一段时间,使SF6断路器内部温度升高至与外部情况温度到达平衡后,调整SF6气体至额定密度或压力值,这时候,不管SF6气体受情况温度的影响使其压力增年夜仍是减小,由于双层金属带3的温度抵偿作用,密度表的指针始终指向20℃时的额定压力或密度值不变。
  4.当断路器退出运行后,若是断路器内部SF6气体的温度与外部情况温度到达平衡时,其指示的密度或压力值将不随外部情况温度的变化而变化。当情况温度升高时,断路器内部SF6气体的温度也随着升高,压力也随之增年夜,弹性金属管1的端部向4的标的目的移动,有带动指针向密度或压力值增年夜的标的目的移动的趋向,可是,由于双层金属带3随情况温度升高而伸长,其下端向5的标的目的移动,那末,两者的变化量抵消,其成效是指针的指示值不变,即:自动折算到20℃时的密度或压力值连结不变,反之,当情况温度下降时,指针的指示值也连结原来的密度或压力值不变。
  5.当断路器由于某种缘由,如漏气或做实验时取气等,使SF6气体质量削减,压力变小,弹性金属管1的端部向5的标的目的移动,情况温度引发的压力变化由双层金属带3进行抵偿,带动指针2向指示值减小的标的目的移动,其成效是指针指示的密度或压力值变小。由于密度表带有两对电接点,供SF6气体密度下降时发旌旗灯号和闭锁断路器用,指针2降到一定的位置就发补气旌旗灯号或闭锁断路器。
  使用SF6气体密度或压力表的注重事项。密度表只有在SF6断路器退出运行时,而且在断路器内外温度到达平衡以后,才能准确丈量出SF6气体的密度或压力值;SF6断路器在运行时,密度表读数误差的年夜小,取决于断路器的负荷电流和回路电阻所引发的温升的年夜小。
  SF6气体密度继电器结构原理。SF6气体密度继电器主要是由两个波纹管、尺度SF6气体包、微动开关触点、杠杆等组成。C1-L1是作为SF6气体下降时报警的电触点63GA,C2-L2是作为SF6气体下降时闭锁断路器的电触点63GL。
  1—波纹管;2—波纹管;3—尺度SF6气体;4—微动开关电触点;5—轴;6—杠杆
  1.它是以密封在波纹管1外侧的与断路器中SF6气体连通的SF6气体包,经由过程以轴5为支持点的杠杆6,与密封在波纹管2外侧的尺度气体包3进行比力,带动微动开关电触点4动作,实现其发旌旗灯号和闭锁功能。
  2.当断路器退出运行时,而且断路器中SF6气体在额定密度或压力时的温度与外界情况温度相等时,波纹管1外侧SF6气体的状态与波纹管2外侧尺度SF6包3的状态不异,以轴5为支持点的杠杆6连结在某一平衡位置,使微动开关电触点4在打开位置,随着情况温度的变化,两侧的SF6气体的压力同时发生变化,是以,作用在以轴5为支持点的杠杆依然连结在某一平衡位置,微动开关电触点4依然连结在打开位置不变。
  3.当断路器退出运行时,而且断路器中SF6气体的温度与外界情况温度相等时,若是断路器泄漏SF6气体,波纹管1外侧SF6气体的压力将会减小,波纹管2外侧的尺度SF6气体包3的压力连结不变,杠杆6失往平衡,其成效两头将会发生逆时针转动,到达新的平衡位置,漏气到一定水平时,就会使微动电接点4分歧功能的电触点划分闭合,发出分歧的指令或旌旗灯号,实现其分歧的功能。
  4.当断路器投进运行时,尺度SF6气体包3仍是在情况温度下,由于负荷电畅通流畅过回路电阻时消耗的电功率转化为热能,使断路器内的SF6气体升温,发生压力增量,即:波纹管1外侧SF6气体的压力将会增年夜,就会推动杠杆6绕轴5顺时针转动,使微动开关电触点4不会闭合。在这类情况下,若是断路器泄漏SF6气体,波纹管1外侧SF6气体的压力将会减小。可是,由于温升的作用,要比断路器退出运行时泄漏更多的SF6气体,才能使微动开关电触点4闭合。
  使用SF6密度继电器的注重事项。SF6气体密度继电器只有在断路器退出运行时,而且在断路器内外温度到达平衡后,才能准确丈量出SF6气体的密度值;断路器运行时,若是断路器泄漏SF6气体,由于温升的作用,要比断路器退出运行时泄漏更多的SF6气体,才能够使密度继电器的电触点闭合。
  SF6断路器密度表或密度继电器的校验,就是哄骗仪器自动折算出20℃时的SF6气体压力值,显示出各类温度和压力下的密度值,与仪器模拟的各类压力进行比力,以观察电触点的接触情况,能否在低压的划定值内发旌旗灯号或闭锁断路器,来判断SF6断路器密度表或密度继电器的黑白。
  在对SF6气体检测的密度表和密度继电器的校验进程中,发现多台断路器的密度继电器不及格,而还没有发现密度表不及格现象,造成密度继电器不及格的缘由多是SF6尺度气体包由于带着一根长长的细铜管,在安装或检修进程中,由于铜管的弯折或碰撞等缘由造成尺度SF6气体包内的压力增年夜而引发的;也多是由于密度继电器波纹管损坏,造成密度继电器的尺度气体包漏气,当断路器泄漏SF6气体时,C1-L1和C2-L2接点不能接通,致使密度继电器失往作用,严重威胁装备的平安运行甚至是系统平安,建议将密度继电器更换为密度表,一方面可以削减SF6气体管道和接头,即削减SF6气体泄漏的机率;另方面可以提高装备的运行靠得住性。
  在现场的现实工作中,给断路器充SF6气体时,经常有人认为多充些SF6气体,可以避免发补气和闭锁旌旗灯号,确实,若是气体的压力充高些,会减小发补气和闭锁旌旗灯号的机率,可是会加重断路器的各密封处的负担,有可能使断路器的密封处损坏,发生漏气现象,所以不提倡将SF6气体压力充高现象,应严酷控制在尺度之内。
  SF6断路器是电力系统中重要的庇护和控制元件,若是断路器发生故障,将会造成很年夜的经济损失,要保证断路器运行的靠得住性,就必需经常监视断路器的各项指标,出格是SF6气体,必需到达有关尺度的划定,使SF6断路器持久连结优秀的工作状态。
  相关产品详情页面:http://www.wh-huayi.com/282/
很有启发
2026-6-9 21:55:06 回复
