活塞式压力计的影响
发表于:2026-2-10 12:59:44|本帖共 594 字 805
       压力仪表 数字压力表 活塞式压力计 压力校验仪表 热工校验仪表 变送器仪表 主网站 http://www.369yb.com
  活塞式压力计具有准确度高、性能稳定、操作简单等优点,在量值传递、精密测量、常规测量方面得到了广泛的推广和使用。 活塞式压力计误差主要来源有两个:一个是活塞有效面积A;另一个是砝码质量m。由于各地重力加速度不同,对活塞式压力计的误差影响很大。在不同地区使用活塞式压力计要注意对砝码的质量按使用地点的重力加速度进行修正。 一、问题的提出 在活塞有效面积检定中,其被检活塞式压力计有效面积计算中,重力加速度在等式两边约去。所以检定有效面积时,重力加速度的准确与否对其没有影响。 活塞专用砝码质量是根据已经测得的活塞面积,计算压力对应的砝码质量。其计算公式为 式中:m——专用砝码质量,kg;p——被测量压力值,Pa;A′——被检活塞的有效面积,m2;ρa——周围空气密度,kg/m3;ρm—专用砝码、活塞及其连杆材料密度,kg/m3;g——活塞式压力计使用地点的重力加速度,m/s2。 重力加速度是其中一个重要的计算参数,其准确性直接影响活塞质量。 从JJG59-2007《活塞式压力计》检定规程中可知,乌鲁木齐地区的平均重力加速度值为9.8015m/s2,而通过实际测量工作地点的纬度和海拔高度,以重力加速度计算公式进行计算,计算出的重力加速度值与JJG59-2007给出的重力加速度值相差很大。
内容很好
2026-4-28 12:29:10|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-6 23:17:26|本帖共 5 字 回复
支持
2026-5-21 16:00:35|本帖共 2 字 回复
文章写的正是我们现在焦虑的事情,感同身受。
2026-9-25 07:02:22|本帖共 21 字 回复
