转子流量计使用常见问题和解决方法
发表于:2026-2-10 12:31:30 3744
       现在流量计作为一款流量测量仪表,广泛的应用到了各种行业中,环保行业,水处理行业,化工行业等等。流量计种类也很多,但是不管什么样的流量计都有自己的特点,暂时没有找到一款可以适用在任何行业的流量计。但是不管怎么样,流量计厂家都必须保证流量计的稳定性、准确性、安全性以及客户在使用产品的时候出现问题的及时解决。【】
  流量计的使用需要非常的小心,在使用前、使用中、使用后对与流量计的维护以及精度判断都不可以掉以轻心。另外,如果不是专业人士,建议不要对流量计进行拆卸,防止影响到流量计的准确度。
  在流量计的使用中,因为种种原因可能会发现一些小问题或者故障,发现了问题一定要及时的排除,保证流量计后续的正常使用。那么在排除的时候需要遵循哪些原则的?
  1、在使用电磁流量计前要行流量计仪表系数的设定,一般以出厂值为准,要仔细检查从而确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
  2、维护流量计是非常关键的,需要定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。
  3、显示仪表状况要时刻检查,评估显示仪表读数,有异常要及时检查。
  4、同时,需要保持流量计的过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
  5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
2026-5-9 10:48:42 回复
