金属管转子流量计问题判断解决
发表于:2026-2-10 08:25:20|本帖共 682 字 215
       金属管转子流量计安装简单,使用方便,使用寿命长久,所以在市场中被使用的非常的广泛。但是有的时候使用时间久了,会或多或少的出现一些问题,下面我们就针对一些问题,给你一些解决的办法。 1、无现场显示 解决法子:检查接线是否正确、检查供电电源是否正确、将液晶模块重新安装、检查接触不实。 2、转子流量计指针抖动 解决法子:轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。 3、无电流输出 解决法子:首先看接线是否正确。液晶是否有显示,若有显示无输出,多为输出管坏,需更换线路板。 4、浮子流量计指针停到某一位置不动 解决法子:一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。 常州成丰流量仪表国产流量计生产厂家,近四十年来专业生产各种流量仪表,玻璃转子流量计、金属管转子流量计、电磁流量计、涡街流量计,在流量仪表行业中占据重大份额。流量计的采购和问题可以咨询常州成丰。
2026-5-1 00:27:49|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-31 19:09:53|本帖共 4 字 回复
持续关注行业优质分享,紧跟前沿实操思路
2026-9-28 11:13:58|本帖共 19 字 回复
用心输出、干货纯粹,不辜负每一位同行的关注
2026-10-11 04:38:57|本帖共 21 字 回复
