定压补水装置设计原理与安装九大注意点事项
发表于:2026-2-9 12:16:04|本帖共 831 字 2128
       定压补水装置可用于保证空调系统等,全自动定压补水装置可用于采暖系统及供水系统在稳压状态下运行,实现自动补水、自动排气和自动过压保护的功能。
  那么定压补水装置在使用设计和安装是应注意的事项有哪些呢?
  定压补水装置在使用设计及安装时可参考的九点注意事项,罗列如下:
  ( 1 )定压补水装置可置于地下室热力间或技术夹层内。因该装置配管均系小口径,易冻坏,故切忌露天设置,以免影响正常工作。
  ( 2 )该设备的供电要求稳妥可靠,否则应采取技术措施(如安装专业稳压设备等)。
  ( 3 )定压补水装置的排气管与膨胀管均应连于循环泵吸入侧回水总管上,按水流方向先接排气管 20 相距 2 米以外处再接膨胀管 19 ,即回水先流经排气管接点再流经膨胀管接点(定压点)。
  ( 4 )补水管连接处可根据楼高进行计算,若补水压力达不到要求时,则要考虑更换合适的补水泵。
  ( 5 )安装定压补水装置机组的房间应有良好的通风,且室内温度不低于5℃,不高于40℃。如需安装在有冻结危险的室外时,应考虑防风雨、防冻等措施。
  ( 6 )定压补水装置机组与墙面或其它设备之间应留有不小于0.7m的间距。
  ( 7 )定压补水装置机组安装后应进行水压强度试验和严密性试验,试验按工程设计要求及有关规定执行。
  ( 8 )气压罐的水压强度试验和严密性试验合格后应按工程设计要求进行定压补水装置的调试。完成调试工作后,应确保充气嘴部不漏气。
  ( 9 )设备调试合格,投入运行后,可不设专人值班,但需要定期巡检。定压补水装置选型建议定压补水装置特点:集自动定压、膨胀、补水、真空脱气四位一体,取消膨胀水箱及大型气压水罐,简化系统,延长设备和管道的使用寿命,提高设备的传热效率消除管道噪音及系统中气阻现象,真空脱气机单台处理水系统容积可到150m3,一用一备,双立式泵补水功能,可选的变频控制和一般控制方式,可靠的机械工作性能,全中文操作界面。泵的介质、压力等使用环境;如果用于消防以外的场合.请及时与技术部门联系,加以确认;如果用于易燃,易爆场合,应使用防爆电机,并注明所要求防
感谢指导
2026-5-21 22:20:13|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-20 10:11:28|本帖共 3 字 回复
