显示仪表可否串联使用显示用于多个通道
发表于:2026-2-9 10:13:16|本帖共 456 字 768
       显示仪表可否串联使用显示用于多个通道
  显示仪表可否串联使用一起显示用于多个通道?这个问题显而易见是可以的.
  1、如果用4-20ma电流作串联接线,多台显示仪表共同接收同一个信号时,它们的输入电阻必须串联起来,这会使负载电阻超过变送仪表的负载能力,而且各显示仪表的信号负端电位各不相同,会引入干扰.2、不同的电位引入的干扰.在大功率的用电设备附近,当设备的绝缘性能较差时,不同地电位的电位差的引入形成干扰,而在仪表的使用中往往会有意无意地使输入端存在两个以上的连接点,这样就会把不同接地点的电位差以共模干扰形式引入到仪器仪表,这种干扰是同时出现在两信号线上的不过用隔离器一分几路这是以上2种最主要的理论分析.不过还有一种分析:
  3、可以的,不过要看内阻(各厂家的采样电阻值是不同的)
50的就可以多串几台
  250可以串二台
  内阻500以上尽量不串
  个人保守做法还是会用一入几出的隔离器(分配器)来接,这样做法仅应急时使用.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-18 01:22:56|本帖共 87 字 回复
文章写得真好,已三连(点赞、收藏、转发)。
2026-10-3 05:01:20|本帖共 21 字 回复
先标记一下,等车间出现故障再来对照排查。
2026-10-28 20:21:58|本帖共 20 字 回复
