NSK轴承的材料有哪些性能
发表于:2026-2-9 08:32:04 3013
       NSK轴承材料性能如下: 1. 耐疲劳性 循环载荷下材料的抗疲劳破坏能力。在使用温度,NSK轴承材料的强度,硬度,冲击强度和均匀结构抗疲劳能力是非常重要的。一个磨合,好的材料,通常疲劳的抵抗力差。 2. 摩擦性 表面材料的弹塑性变形补偿滑动摩擦表面的初始适合穷人和轴的弯曲性能。低弹性模量材料_地遵守。 3. 抗腐蚀性 固体与液体运动状态时,气泡在液体在固体表面附近产生的局部压力的关系破裂,或局部高温,将导致冲蚀磨损。抗空蚀磨损的能力被称为空气阻力。通常,铜铅合金,锡基轴承合金和铝锌硅合金耐蚀性_。 4. 钳入性 使润滑剂在外来粒子钳和防止刮伤或(和)磨料磨损能力。金属材料,低硬度和弹性模量低,性好,而金属材料不_的,例如碳石墨,低弹性模量,但坏。NSK进口轴承通常用软材料和硬材料形成摩擦片,一般用软材料轴承。. 5.耐磨性 副材料抵抗磨损的能力。在条款的磨损,磨损率和磨损程度,耐磨损的倒数表示。 更多NSK轴承信息请浏览:http://www.shbdbzc.com
值得一看
2026-3-17 05:18:02 回复
2026-6-4 09:25:52 回复
