4米50卧式车床质量最好与50车床轴类行位公差有关
发表于:2026-2-8 14:58:39|本帖共 733 字 1126
       50卧式车床好与车床轴的形位公差等级有关,传动中,50卧式车床零部件的形状和位置公差对机构的精密度影响较为明显,在50卧式车床的辅助变速部分,因大部分配合为轴、齿轮以及轴承,故主要考虑这些传动件的形位公差。50卧式车床形位公差的选择需遵循一定的原则:①在满足零件的功能要求下,50卧式车床尽量选用较低的公差等级,对于刚性差的零件(如细长件、薄壁件等)和距离远的孔轴等,由于加工和测量时都较难保证形位精度,故在满足零件的功能要求下,50卧式车床形位公差可适当降低1~2级精度。②50卧式车床价格与车床在同一要素上给出的形状公差值应小于位置公差值有关,50卧式车床对于尺寸公差与形位公差需要分别满足要求时,两者不发生联系的要素,50卧式车床采用独立原则。③50卧式车床好与车床单一表面的形位公差与表面粗糙度的要求也要协调有关。50卧式车床在综合考虑以上原则的前提下,参考相应的设计手册,选取了下列的形位公差等级。
  形状公差(1)50卧式车床好与车床轴承配合表面的圆度或圆柱度为6~7级有关,影响轴与轴配合松紧的对中性。(2)50卧式车床传动轴孔配合得圆度或圆柱度为7~8级,影响传动件与轴配合松紧对中性。50卧式车床位置公差(1)50卧式车床好与车床轴承配合表面对轴线的圆跳动为6~8级有关,影响传动件及轴承的运转偏心。(2)50卧式车床键槽对轴线的对称度为7~9级,影响键受载的均匀性及装拆难以程度。(3)50卧式车床传动件轴孔配合表面对轴线的圆跳动为6~8级,影响齿轮等传动键正常运转。(4)50卧式车床好与车床传动件定位端面对轴线的圆跳动为6~8级有关。影响齿轮等传动件的受载均匀性。(5)50卧式车床轴承定位端面对轴线的圆跳动为6~8级,影响轴承定位及受载均匀性。
很到位
2026-4-25 18:16:42|本帖共 3 字 回复
2026-4-26 12:24:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 03:43:35|本帖共 4 字 回复
同行前来打卡,这篇设备分享真心优质
2026-9-22 23:30:02|本帖共 17 字 回复
