预置扭力扳手使用方法
发表于:2025-12-21 11:18:32 4081
       预置式扭力扳手使用方法
  扭矩扳手也叫扭力扳手或力矩扳手,力矩就是力和距离的乘积。
  在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小,以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹,所以用扭矩扳手来操作。
  首先设定好一个需要的扭矩值上限,当施加的扭矩达到设定值时,扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度,这就代表已经紧固不要再加力了。
  1、根据工件所需扭矩值要求,确定预设扭矩值。
  2、预设扭矩值时,将扳手手柄上的锁定环下拉,同时转动手柄,调节标尺主刻
  度线和微分刻度线数值至所需扭矩值。调节好后,松开锁定环,手柄自动锁定。
  3、在扳手方榫上装上相应规格套筒,并套住紧固件,再在手柄上缓慢用力。施
  加外力时必须按标明的箭头方向。当拧紧到发出信号“卡嗒”(click)的一声(已达到预设扭矩值),停止加力。一次作业完毕。
  4、大规格扭矩扳手使用时,可外加接长套杆以便操作省力。
  5、如长期不用,调节标尺刻线退至扭矩*小数值处。
受教了,实用性强
2025-12-26 20:00:18 回复
这个知识点很实用
2026-1-24 13:27:40 回复
这个方案很有启发
2026-3-19 00:17:53 回复
昨天 22:53 回复
