封切收缩包装机标准操作方法
发表于:2026-2-8 12:14:12 3994
       袖口式封切收缩包装机是收缩机的一种是采用单片双卷的brE卷膜,先经过封切机的切刀封切制成筒状即袖口状,并包裹住产品,然后水平进入热收缩包装机里经过加热,使brE收缩薄膜收缩裹紧产品,而左右两端成圆形袖口状,方便搬运。袖口式封切收缩机是收缩机中自动化程度比较高的一类适用于小产品集合包装的收缩机。废话不多说下面固尔琦小编就简单介绍一下: 固尔琦袖口式封切收缩机(操作步骤方法)
  1、接通电源,将调理组合上的滑动开关打开,此时压料板、推料板、整列板、活页限料器、截停压板、封刀都将退回。观察气压表,看气压是否符合要求(应保证在6-7kg/c㎡);
  2、打开总电源开关,触摸屏得电,点击平面出现操作界面,点击中文进入中文界面操作,将控制面板上的手动/自动转换开关切到手动;
  3、点击手动材料,则输送电机运转,同时将控制放膜的控制杆(杆上装有触发接近开关动作的控制环|)向上台,这时送膜电机运行。观察输送电机和上下两台送膜电机的转向是否符合要求,如果输送,上下送膜电机都反向,则调整电源进线的相序(即将电源进线的任意两根相线对调)。如果只有一个反向,则将电机接线柱上的相线对调。直至电机转向都符合要求;
  4、按正确的穿膜方向穿膜(参照机器上的穿膜示意图),并将上下薄膜对齐,使其相对于包装物居中,最后锁紧薄膜料筒固定环;
  5、根据所包装的物品调节分料板、整列板、当料板、限料板、活页限料器、压料板及推料行程; 6、调节减料光电开关:将包装物紧靠挡料板,调节光电开关的位置和光电开关上的灵敏度按钮,使包装物靠近挡料板时光电开关亮,反之则灭;
  7、根据胶膜的材料及厚度调节封切时间和封切温度,对于brE膜,可以把温度设定在150-170℃(具体根据现场要求)。设定方法为:点击触摸屏,选择中文,点击操作面板进入操作界面,点击温度设定窗口,出现数值设定界面,选择所需设定温度数值,点击确定,即完成温度设定,那么封切温度会通过brLC进行自动控制。
  8、温度达到要求后即可进行手动接膜。将上下胶膜同时拉出、对齐,并超过封口座,点击界面手动封口进行手动熔接薄膜。
  9、接膜完成后:如发现封口有底部熔破,表示温度过高。薄膜未切断,但封口已封住,表示温度太低。调整温度设定使温度满足要求。
  10、收缩膜松紧调节:请查看接近开关及开关调节环,当开关调节环的缺口后部距接近开关远时,收缩膜处于拉紧状态,若离接近开关近,收缩膜则为放松状态。
  小编简单介绍就这一堆了,详细可以电话咨询
有用的帖子
2026-5-2 13:47:38 回复
2026-5-31 05:11:22 回复
