YT28和7655凿岩机参数对比
发表于:2026-2-8 11:58:56|本帖共 951 字 3884
       YT28型气腿式凿岩机技术参数:
  YT28型气腿式凿岩机采用气水联动、气腿快速退回、气压调节等机构。控制手柄集中与柄体,机构新颖、操作方便.配带的消音罩能有效地降低噪音和随意改变排气方向,改善现场作业条件。与同类型凿岩机比较:重量轻、噪音小、效率高、经济效果好。 机 重 26 千克 机 长 661 毫米 缸体直径 80 毫米 活赛行程 60 毫米 工作气压 0.5-0.6 兆帕 冲击频率 ≥34 ≥37 赫兹 耗 气 量 ≤55 ≤81 升/秒 气管直径 25 毫米 水管直径 13 毫米 钎头直径 ⊙34-⊙42 毫米 钎尾规格(六方对边×长度) 22×108±1 毫米 FT160BD型气腿(短气腿) 气腿长度 1400 毫米 推进行程 965 毫米 气缸内径 65 毫米 质 量 ≈14.4 千克 FT160BC型气腿(长气腿) 气腿长度 1800 毫米 推进行程 1365 毫米 气缸内径 65 毫米 质量 ≈16.9 千克 FY200B-FY200C型注油器 容 油 器 200 毫升 质量 1.02 千克
  7655型气腿式凿岩机技术参数:
  7655型气腿式凿岩机是现代凿岩东西之一,它采用了气水联动,气腿疾速退回,气压调理等组织操控手柄集中于柄体,操作便利,配带的消音设备能随意改变方向,下降噪音,布局简略,便于修理,合适矿山挖掘、遂道凿岩作业。
  项目
  主机重量
  24 kg
  全长
  628MM
  使用气压
  0.63 MPa
  气缸直径
  76 mm
  活塞结构行程
  60 mm
  凿岩冲击频率
  ≥36 Hz
  冲击能
  ≥65 J
  凿岩耗气量
  ≤80 L/s
  空转转速
  ≥300 r/mim
  嗓声
  ≤112 dB(A)
  使用气压
  0.2-0.3 MPa
  输气胶管内径
  25 mm
  输水教管内径
  13 mm
  钻孔直径
  34~42 mm
  钻孔深度
  5 m
  钎尾规格
  B22×108 mm
  FY200A型注油器
  重量
  1.2 kg
  贮油量
  0.2 L
  气腿
  FT160A型 FT160B型
  重量
  17公斤 16公斤
  气腿长度
  3006毫米 2526毫米
  最小
  1668毫米 1428毫米
  推进长度
  1338毫米 1098毫米
  轴推力
  2000牛顿 2000牛顿
从参数看有很多的不同,从产地上看,天水YT28多些,7655是阿的专属产品! 相同的地方是都含有气退.
很有帮助
2026-4-16 13:12:27|本帖共 4 字 回复
