混凝土拌合物凝结时间 贯入阻力仪技术参数
发表于:2026-2-8 11:42:28|本帖共 814 字 1502
一、产品简介: 混凝土贯入阻力仪是度盘显示,A力值1000牛顿,用于利用贯入阻力法测定混凝土凝结时间,外型设计轻巧美观。采用杠杆原理,将测针力直接由仪表读数,使试验方便而又准确,混凝土贯入阻力仪适用于各类水泥、外加剂以及不同混凝土配合比,不同气温环境下的混凝土拌合物,凝结时间的试验。 二、技术参数: ★试料模:上口径: φ160mm 下口径: φ150mm 深度: 150mm ★A大贯入力: 1000N ★贯入深度: 25mm ★贯入针截面积: 100mm2;50mm2;20mm2 ★A小分度值: 5N 示值误差: ±10N ★A大测力:1000N ★刻度盘精度:5N ★测针圆面积:100 ㎜50㎜、20㎜ ★外形尺寸:160X150X150mm ★重量:6.8kg 三、操作规程: ★混凝土放于仪器底盘上,松开调节螺套,选装上合适的贯入针。 ★旋动调节螺塞使压力表指针对准刻度零线。 ★将动作钮子开关置于调整位置,将正反转钮子开关置于正转位置,按工作按钮后试料容器在2秒后。开始上升,待停止以后,即可调整。调整时拧松调节螺套将贯入针调至刚好接触试料面,拧紧调节螺套固定贯入针。再按动动工作按钮,10秒钟以后试料容器升高25mm,即贯入到A深位置,读取压力表贯入阻力并记录,试料容器停留4秒钟以后,开始下降,7秒钟后恢复原位。自动停机,一次测试完成。 ★作A次贯入测试时必须变换贯入位置,推动手柄使其旋转一定角度,当贯入点在外圈时,变化测点只需推动手柄一次;当贯入点在内圈时,变化它则需推动手柄二次。 ★在测试过程中,应经常注意压力表指针起始是否在零位,如不在零位应调零。 ★在不需调整贯入针高低时,可将动作纽子开关置于自动位置,这样在以后的测试中只要按启动按纽一次,即自动作一次测试循环。 ★每个试样作贯入阻力试验应不少于六次,A后一次的单位面积贯入阻力应不少于28MPa。 ★使用一段时间后,旋动调节螺塞至**限位置不能使压力表指针调到零线,此时必须添加油液。
值得学习
2026-3-18 10:16:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 21:18:36|本帖共 4 字 回复
