高效气浮机冬季保养秘诀
发表于:2026-2-8 11:34:49|本帖共 799 字 3917
       高效气浮机的基本内容:理论上讲,气浮的处理效果与停留时间是没有直接的,而只与气浮面积有关,如果将水深H的气浮区减少为水深H/10,那么气浮距离和停留时间都将缩小10倍,这就是的“浅池理论”。气浮区加入斜管的目的是增大气浮面积,大大降低了雷诺系数,使气浮避免在紊流状态下进行,制造良好的层流状态,达到浅层气浮的效果。 同理,当悬浮物的密度大于1时,由于安装了斜管组,就会产生浅池沉淀的效果,从而使沉淀在紊流条件下进行。粒径教大、比重教大的不易上浮的污染物质就会集中到集泥区里,达到净水的目的。 高效气浮机的冬季保养注意事项: 高效气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式,它具有水力负荷高,池体紧凑等优点。但是它的工艺复杂,电能消耗较大,空压机的噪音大等缺点也限制着它的应用 一、每天上班时检查溶气气浮机进污水泵和回流泵是否结冰,包括水泵的润滑加油,填料的松紧,底阀的密封比空压机的加注机油等。 二、检查空压机空气滤水伐有无上冻,以判断空压机正常运转,有无杂声及发热现象。 三、检查刮渣机的传动部分及刮板,在寒冷状态下是否变硬折断,以免影响使用。 四、注意混凝剂搅拌储存罐避免结冰,并经常做小样试验。 五、对各设备阀门管路进行检查以免阀门管路有堵赛、并按要求分别置于“开”或“关”的位置。 六、停机时必须将水放干净,以免结冰堵塞。 高效气浮机可以清洁不同程度的废水。作为气浮设备厂家,现在就和大家分享下气浮机是怎样工作的。 一:未经处理的污水首入气浮机的小型曝气段; 二:液面上的空气被输入到水中,微气泡随时产生;水混合物和液体之间的不平衡,产生一个垂直向上的浮力,将固体悬浮物带到水面; 三:悬浮物到达水面后,悬浮物便依靠这些气泡支撑和维持在水面上,并通过呈辐射状的气流推力来清除;经过气浮机净化后的污水在排放之前先经金属板下方的出口进入溢流槽随之排出;
感谢楼主分享
2026-2-26 18:45:42|本帖共 6 字 回复
行业干货
2026-6-16 03:40:30|本帖共 4 字 回复
