蓝色-琼脂糖凝胶 6FF适用范围
发表于:2026-2-8 10:20:38|本帖共 1,173 字 4685
       蓝色-琼脂糖凝胶 6FF将蓝色染料偶联到交联及活化的琼脂糖凝胶上,该填料具有很高的化学稳定性;因其稳定性好,基团脱落少,使用寿命长,使用方便,应用广泛;有关蓝色-琼脂糖凝胶 6FF适用范围及其他咨讯由上海远慕生物提供介绍!
  中文名:蓝色-琼脂糖凝胶 6FF
  英文名:Blue Sepharose 6FF
  供应商:上海远慕
  基质:6%交联琼脂糖凝胶
  配基:蓝色染料
  耐压:0.3mPa
  粒径:45-165 um
  粒度:45~165um
  级别:BR
  性状:蓝色液体,底部为胶体
  吸附载量:20mg BSA/ml
  保存:2~8℃
  包装:25毫升/瓶,100毫升/瓶
  应用:亲和色谱填料,纯化干扰素、α2-巨球蛋白、、需要核苷酸辅助的酶
  蓝色-琼脂糖凝胶 6FF
  本产品将蓝色染料偶联到交联及活化的琼脂糖凝胶上,该填料具有很高的化学稳定性;蓝色琼脂糖凝胶与目标蛋白的结合主要是配基提供的电子对作用与疏水作用的综合结果;该亲和色谱填料应用范围很广泛,可适用于白蛋白、干扰素、α2巨球蛋白、及各种需要NAD+和NADP+的酶的分离纯化;本产品稳定性好,基团脱落少,使用寿命长,使用方便,应用广泛。
  1、装柱:
  首先将凝胶和所用试剂提前从冰箱拿出,恢复至室温,根据柱子大小取所需量的凝胶(约为柱床体积的1.15倍),清洗去掉凝胶保存液20%乙醇,抽干。然后用超纯水或者缓冲液将柱子润湿,并保留一些液体,沿玻璃棒将凝胶匀浆全部倒入柱内,保证柱内无气泡,打开柱子下端出口,让凝胶自然沉降,然后用缓冲液平衡柱子;
  2、平衡:
  让缓冲液以一定流速流过柱子,平衡5-10个柱床体积,直到流出液电导和pH不变。
  3、上样:
  上样体积约为柱体积的1-2%,样品用缓冲液配制,浑浊的样品要离心和过滤后上样。
  4、洗脱:
  用缓冲液洗脱,洗脱中保持流速、缓冲液组成不变。
  5、再生:
  依次用超纯水和20%的乙醇洗5个柱床体积,柱子保存于20%的乙醇于+4-8°C。
  1、该凝胶从冷室或冰箱中取出后在室温下缓慢振摇恢复到室温,然后再装柱,以免产生气泡影响柱效。
  2、*次使用得先用20%的乙醇洗5个柱床体积,然后再用2MNaCl洗5个柱床体积,洗去残留的染料,再平衡使用。
  3、上样样品必须与缓冲液1的pH、电导相同。
  4、蓝色琼脂糖凝胶FF亲和填料的再生处理方法:用0.5MNaOH含2MNaCl流洗3个床体积,zui后用20%乙醇洗3个床体积即可。
  5、该亲和填料保存条件为20%乙醇,4~8℃。
  蓝色琼脂糖凝胶适用可适用于白蛋白、干扰素、α2巨球蛋白、及各种需要NAD和NADP的酶的分离纯化。
  蓝色-琼脂糖凝胶 6FF相关咨讯推荐
  镍-琼脂糖凝胶 6FF说明书
  辛基-琼脂糖凝胶 4FF使用注意事项
  丁基-琼脂糖凝胶4FF分离技巧
  苯基-琼脂糖凝胶 CL-4B使用说明
  标签:蓝色-琼脂糖凝胶 6FF
评论列表(5)
收下了
2026-3-17 09:17:08|本帖共 3 字 回复
马克
2026-3-22 05:44:56|本帖共 2 字 回复
支持
2026-4-23 14:50:45|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-5-21 01:57:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 03:37:12|本帖共 4 字 回复
