单轴电火花机加工螺纹有哪些技巧和方法
发表于:2026-2-8 08:32:12|本帖共 591 字 3149
       如果你购买的是单轴数控电火花机,需要在工件上加工螺纹孔,则需借助平动头方可解决,电火花机电极加工成螺纹状,利用平动头巡圆的方式加工螺纹。平动头是一个使装在其上的电极能产生向外机械补偿动作的工艺附件。在采用单电极加工型腔时,可以补偿上一个加工规准和下一个加工规准之间的放电间隙差。 平动头也有2种,一种是数控全自动平动头,另一种则是机械式普通平动头,这两者之间的差异就在于,数控操作方便便捷,效率高,机械式平动头则操作大部份需要借助人工完成,所以相对较繁琐,优点是性价比高。
使用侨茂单轴电火花机加工螺纹,需要在侨茂单轴电火花机上安装机械或数控平动头,先将需加工螺纹的工件用电极圆棒加工成攻牙前的尺寸,侨茂电火花机依据加工深度要求置于需加工型腔内,设定好放电参数并锁定主轴,依据需加工螺纹孔之要求设定好平动量(数控平动头需选择平动方式)既可启动加工,螺纹电极会以XY轴作巡圆轨迹平面运动放电加工。 在加工螺纹开始步加工时,电流不能过大。电流设定需由小到大,再由大到小的方式来设定电火花机电流(螺纹前太尖,电流大了会损耗掉,影响加工精度)。 请大家切记用电火花机加工螺纹时,电流顺序是小到大,再相反是大到小的。侨茂23年专注研发生产电火花机床,侨茂主营:镜面火花机,牛头火花机,高速火花机,石墨火花机,滚花机,非标火花机,铣床,磨床等。更多内容请登录:http://www.qim889.com
推荐大家看
2026-3-15 22:33:02|本帖共 5 字 回复
