电子拉力试验机是如何测量钢铁弯曲度的以及该设备的配件该怎么去维护
发表于:2026-2-8 08:17:29|本帖共 1,103 字 2102
       电子拉力试验机又可简称为拉力试验机,主要用于材料的性能检测,技术不同,性能也会有很大的差异,我们先来了解一下它的测力原理吧:电子拉力试验机常见的有杠杆荷重测力、扭力棒测力、压力表测力、摆锤测力(负荷较大时是杠杆摆锤、液压摆锤)、弹簧测力、力电转换测力(其中以电阻式传感器测力较为普遍)等六种测力方式。其中的两种是利用力的动力效应来测力,另外四种是利用力的静力效应来测力。那么电子拉力试验机是如何测量钢铁弯曲度的以及该设备的配件该怎么去维护呢?下面我公司技术人员就针对这个问题给大家做出了分享,一起来看看吧。
  一、电子拉力试验机测量钢铁弯曲度的试验步骤
  1、试件准备
  用游标卡尺测量梁的横截面尺寸,测量各应变片所在位置与中性轴的距离以及载荷作用点和支座间的距离够,记录材料的弹性模量,根据材料的比例极限,拟定加载方案。
  2、电子拉力试验机的准备
  根据所加的最终载荷的大小,选用电子拉力试验机合适的测力度盘和相应的摆锤。调整测力指针对准零点。
  3、电阻应变仪准备
  根据线路要求(如半桥联接)按应变片编号,将应变片和补偿片接到预调平衡箱。并按电阻应变仪使用方法进行调节使之达到初平衡。
  4、电子拉力试验机检查及试车
  检查以上步骤完成情况。开动上升活动台,当压头接近加力器时,一定要降低上升速度,以防急剧加载乃至损坏试件。加载接近终值时,再卸载并检查电阻应变仪的读数状况。
  5、进行实验。
  按加载方案,每加一级载荷,通过预调平衡箱转换开关,依次测定各应变片的应变读数一次,直至加载到载荷。
  6、结束工作
  卸载,切断电源,拆除接线,使电子拉力试验机和仪器复原。
  二、电子拉力试验机配件该怎么维护
  1、打印机维护
  关于打印机,计算机的故障如软件,硬件的故障,这里涉及的比较多,不再一一介绍。如有需要可咨询计算机及打印机的品牌服务商。
  2、引伸计维护
  一般来说引伸计一般没什么故障,要么能用,要不直接损坏,无法使用需要更换。
  3、夹具维护
  电子拉力试验机试验过程中如果不注意夹具的不清洁,导致夹具的平整度破坏,表面粗糙度下降,从而产生了打滑现象。而夹具夹的太紧又会导致试样断裂位置出现问题,因此在日常使用时一定要多加注意,避免出现上述情况。此外,如果发现夹具夹面有磨损、破坏或污损,要及时更换夹面,不要使用超出需要范围内的夹持力,只要能提供可靠的、不滑动的固定即可。
  以上就是针对电子拉力试验机是如何测量钢铁弯曲度的以及该设备的配件该怎么去维护的相关介绍,希望对大家有所帮助。如果您还有其他疑问欢迎,山东万辰一直秉承:“一,服务至上,顾客满意”的宗旨,我们拥有一支专业的售前、售中、售后服务队伍,向国内外的用户提供强有力的技术支持,欢迎广大新老客户前来参观洽谈!
这个技术太有用了
2026-2-27 03:05:12|本帖共 8 字 回复
有用
2026-3-8 21:42:15|本帖共 2 字 回复
