数控剪板机位置校对的技巧及角度
发表于:2026-2-7 13:01:16|本帖共 303 字 609
       又到了讲述剪板机相关知识的时间了,那么接下来我们再为大家讲述一下数控剪板机位置校对的技巧及角度吧,请看下面的阐述吧:
数控剪板机上的位置校对,具体来讲的,是指后挡料的位置校对。比如,数控器上显示后挡料X轴定位尺寸为50mm,但实际上,其是为49mm或51mm,或者是其它数值,是有了一定的偏差。这时,是需要进行校对的,以便进行数值纠正,从而,来消除偏差,以免产生问题。 对数控剪板机,可以说上述这些问题,都是非常重要和基础的因为,其在实际工作中可能会遇到,所以,才会有这一具体要求。而且,也只有这样,才能及时和顺利解决问题,以免影响到剪板机的正常使用。 本期的主要内容是这些了,希望大家对于剪板机的认识更为的吧。
很到位
2026-5-2 01:34:11|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-5-30 04:10:03|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 07:34:50|本帖共 4 字 回复
