重点阐述高低温交变湿热试验箱中的制冷系统制冷剂对人体生理有什么影响
发表于:2026-2-7 12:33:12|本帖共 1,155 字 4136
  ·制冷剂对人体生理的影响主要是毒性、窒息和冷灼伤。
  ·氨制冷剂为2级毒性,当氨的浓度在0.5~1%时,人在此环境中停留30分钟就会患重症或死亡;当氨的浓度在15.5~27%时,遇明火即有危险。重点阐述高低温交变湿热试验箱中的制冷系统制冷剂对人体生理有什么影响
  ·氟利昂制冷剂本身没有毒性,但遇明火或电弧光会分解出HCL、HF等有毒气体。氟利昂对人体生理的影响主要是窒息,尤其是船用机组比较密封、狭小的机舱。
  ·冷灼伤是指裸露的皮肤接触液体或低温制冷剂时造成皮肤和表面肌肉组织的损伤。
  2、预防措施重点阐述高低温交变湿热试验箱中的制冷系统制冷剂对人体生理有什么影响
  ·操作人员对工作要有的责任感,确保机器、设备、管道阀门不能泄漏。相关人员应接受安全教育,严格遵守相关技术规程。
  ·机房必须备有橡皮手套、防毒衣具、安全救护绳、胶鞋以及救护用的药品,并有专人管理。由于有的制冷剂有易燃性和爆炸性,若制冷剂大量泄漏时,还可能引起火灾或爆炸的危险。发生火灾时,又有可能造成更大的泄漏,这是非常危险的。本着“预防为主,防消结合”的方针,机房必须配备二氧化碳或干粉等灭火器材,以备扑灭油火、电火等。
  3、紧急救护
  ·发生漏氨时的急救措施
  可编程高低温试验箱制冷系统事故发生时,操作人员一定要冷静沉着,不要惊慌失措,以免乱开或错开机器设备上的阀门,导致事故进一步扩大。必须正确判断情况,组织有经验的技工穿戴防护用具进入现场抢救。如果是高压管道漏氨,应立即停止压缩机的运转,切断漏氨部位与有关设备连通的管道,放空管道内的存氨并置换后进行补焊。如果是低压系统管道漏氨,应关闭该冷却设备的供液阀及相关阀门,开动风机排除氨气并用醋酸液喷雾中和,防止污染货物。然后用管夹将漏点卡死,再恢复冷间工作,待货物出库升温后再进行抽空补焊。
  ·发生氨中毒的急救措施
  氨对人体所造成的伤害,大致可分为三类:
  氨液溅到皮肤上引起的冷灼伤;
  氨液或氨气对眼睛的刺激或灼伤性伤害;
  氨气被吸入后会刺激呼吸器官,重则导致昏迷甚至死亡。
  ·当发生冷灼伤时,应立即把被氨液溅湿的衣服脱掉,用大量的水或2%硼酸水冲洗皮肤,切忌干加热;解冻后,再涂凡士林、植物油或万花油。
  ·呼吸道受氨气刺激引起严重咳嗽时,可用湿毛巾或用食醋弄湿毛巾捂住口鼻,可以显著减轻氨对呼吸道的刺激和中毒程度。重点阐述高低温交变湿热试验箱中的制冷系统制冷剂对人体生理有什么影响
  ·呼吸道受氨刺激较大而且中毒比较严重时,可用硼酸水滴鼻漱口,并给中毒者饮入柠檬水(汁),但切勿饮白开水。如果中毒者呼吸困难甚至休克时,应立即进行人工呼吸,并饮入较浓的食醋,有条件 的施以纯氧呼吸,并立即送往医院抢救。重点阐述高低温交变湿热试验箱中的制冷系统制冷剂对人体生理有什么影响
很到位
2026-3-28 00:29:14|本帖共 3 字 回复
2026-7-11 22:51:59|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-17 07:09:05|本帖共 4 字 回复
