SQ-CS-300智能除湿装置
发表于:2026-2-7 12:14:41|本帖共 1,939 字 1735
  详细信息
产品名称:智能除湿装置
  产品型号:SQ-CS-300
  ER-902L
  DR-600L
  ERS-8138
  DR-1502L
  DR-560
  ZH-8060
  ZH-7040
  XY5000A
  XY5000B
  XY5000C
  XY5000D
  XY5000E
  SLCS-302
   产品简介
  智能型抽湿装置是采用半导体制冷除湿方式,主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量,使相对湿度和湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。智能型除湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。
  设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故,一般发生在以下几种情况:一是地区湿度高,天气温度变化大,开关柜底部湿润,有的电缆沟甚至有积水;二是有的开关柜在地下室,湿度高,柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度;三是有的设备处于暂时停运状态,电气柜内小环境温度就比四周环境温度低,在其表面就极易形成结露,在这种情况下,一旦送电投运,事故就随之发生。 为保证电网系统的安全运行,电气设备的长寿命、安全有效使用,电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求。
  应用范围
  1、GIS控制柜、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、户外端子箱、机械控制柜、箱式变电站、干式变电站等电气设备;
  2、集成电路,硅晶体,液晶器件,陶瓷器件、阻容元件,有源器件,接插件,SMD器件,CPU,计算机板卡防潮储存;
  3、物理化学仪器、实验材料、绝缘材料的防潮管理,化学品、药品、食品、纤维、生物制剂的防潮储存。
  产品特点
  1、 体积小、重量轻、安装方便快捷;
  2、 自动运行与手动除湿功能切换、温度启动值和除湿启动值可调;
  3、 除湿风道主动引凝、排出气体加热降湿,有效达到了对电气柜密闭空间防潮除湿的综合治理;
  4、 湿度、温度传感器24小时实时采样,超出设定启动值自动引凝;
  5、 湿度、温度设置具有记忆功能,不会因为停开机而消失;
  6、 故障显示功能,可快速查找故障点保证正常运行;
  7、 采用专用防潮元件,外壳采用304不锈钢结构,保证在潮湿环境下正常工作;
  8、 屏蔽隔离技术的运用,符合GB / T17626-2008的3级标准,保证能够在强电磁场下工作;
  9、 除湿引凝管路,可把引凝后的水排出柜外,同时也可采用储液袋柜外收集。
  10、型号带“T”的具有加热功能,当检测到箱体环境温度低时,抽湿装置内部的风机和PTC加热器启动工作。
  11、型号带“W”的具有无线远程控制功能,可远程控制、调节运行参数以及故障上报功能,无线传输的距离2000米(空旷条件下测试)。
  型号及功能
  型号
  03
  04
  06
  除湿功率
  30W
  40W
  60W
  其他功能
  型号后面带T表示带低温加热功能;
  型号后面带W表示带无线控制功能;
  技术参数
  数据名称
  技术参数
  数据名称
  技术参数
  工作电源
  AC220V
  除湿效率
  450mL/日(35℃
  RH=80%工况下)
  加热功率
  50~500W
  除湿温度
  5℃~45℃
  功率
  38W,48W,68W
  工作温度
  -25℃~85℃
  湿度检测范围
  20%RH~98%RH
  温度检测范围
  -25℃~125℃
  除湿启动值
  45%RH~98%RH
  (出厂设定65%RH)
  温度启动值
  1℃~55℃
  (出厂设定5℃)
  湿度测量精度
  ±3%RH
  温度测量精度
  ±0.4℃
  显示方式
  双排3位数显
  显示分辨率
  0.1
  外壳材质
  304不锈钢
  外形尺寸
  115×78×200mm
  (宽X深X高)
  净重量
  1.8kg
  导水管
  硅胶D12mm 、L2m
  工作原理
  YHC-800智能型抽湿装置由电源系统、送风系统、半导体制冷器、温湿度检测控制回路、加热回路、无线模块及排水管路组成。
  1、除湿原理
  当潮湿空气经风扇吸入后,通过特殊设计的风道流动,先经半导体制冷器降温结露,制冷器的结露在重力作用下滴入引水槽,再由导水管流出柜外。在设定启动值内经过充分循环除湿,使柜内空气湿度降至结露点以下,完成整个防潮引凝加热过程。同时,智能型除湿装置信号采集传感器外置,能实时准确的采集到柜内的真实湿度,保证智能型除湿装置在柜内将要达到凝露条件时提前启动除湿。
  2、低温加热功能
  当箱体温度低于设定的启动值时,抽湿装置启动内部加热器回路(加热器外接,功率可接50~500W),直到箱体温度升高到设定启动值加5℃时,加热器回路停止工作。
  3、无线远程控制功能
  当具有无线控制功能的抽湿装置收到主控室的数据时,分析数据后马上回复数据给主控室,无线通讯可达2000米。
  安装图
受教了,很有启发
2026-2-7 18:40:56|本帖共 8 字 回复
2026-4-2 10:57:50|本帖共 4 字 回复
